falownik
michal0408
falownik
Post napisał: michal0408 » 23 maja 2005, 16:17
witam
czy ma ktos schemat jakieof falownika ??
albo wie gdzie go znalesc chodzi mi o cos o mocy okolo 1KW ale jak ktos ma inny to moze sie bedzie dalo przerobic
z gory dzieki
anoda
Post napisał: anoda » 24 maja 2005, 17:28
sprawdź oferty na alegro http://www.allegro.pl/search.php?string=falownik
Jest sporo może coś wybierzesz
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
grigor
Post napisał: grigor » 25 maja 2005, 09:48
do czego jest Ci potrzebny taki falownik? jeśli możesz to podaj twoje zastosowanie bo czasem prościej jest kupić jakiś produkt firmowy, polecam Hitachi (względnie tani) lub Omron albo SEW (drogi ale wart pieniędzy), falowniki takie można dobrać do konkretnej aplikacji sterowania np. napęd wind (z kontrolą momentu), czy do pomp i wentylatorów.
Prosta i łatwa instalacja z możliwością zmiany wielu parametrów (częstotliwości max i min, "skrzynia biegów", przyspieszenia, opóźnienia, hamowanie, programowane wejścia i wyjścia, łącza do komunikacji "ze światem")
Polecam bo czasem nie warto się bawić w budowanie.
michal0408
Post napisał: michal0408 » 25 maja 2005, 12:37
witam
chodzi mi sterowanie wrzecionem w mojej frezarce cnc i chce ja zbudowac jak najnizszym kosztem wiec pomyslalem o wykonaniu falownika samemu
anoda
Post napisał: anoda » 25 maja 2005, 15:01
Uwazaam, ze jezeli masz już resztę to samodzielna budowa falownika trchę mija się z celem. Jeżeli chodiz o koszty materiałów to na pewno będzie taniej - ale czy lepiej ?
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 07 cze 2005, 14:43 przez anoda, łącznie zmieniany 1 raz.
ludas
Post napisał: ludas » 25 maja 2005, 20:14
Rozumiem, że chodzi o regulację prędkości obrotowej ?
Jeśli tak, to polecam:
http://www.elektroda.net/dla_domu/regul ... lnika.html
Wystarczy wstawić jakiś duży triak i będzie ok.
Uwaga!
Aby regulator dobrze działał należy zamienić:
R3 z 220k na 15k
R4 z 100k na 47k
R5 z 15k na 220k
Dołączam schemat z poprawkami:
1007errata.pdf
(271.05 KiB) Pobrany 2446 razy
grigor
Post napisał: grigor » 27 maja 2005, 15:40
Zrobisz jak uważasz ale ja wybrałbym jakiś gotowy model z kontrolą wektorową, będzie drożej niż budowa samodzielna ale będziesz miał możliwość uzyskania dużego momentu w szerokim zakresie obrotów.
Możesz zastosować falownik zasilany 1 fazowo 230V będzie jeszcze taniej
senior
Post napisał: senior » 27 maja 2005, 22:30
Konstruktorów falowników można znalezć na:
www.elektroda.pl
Powodzenia.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 28 maja 2005, 09:13
wszędzie na forum słysze o tych falownikach ---czy ktoś mógłby mi wyjaśnić Co to jest i doczego to służ ??
251mz
Post napisał: 251mz » 28 maja 2005, 09:53
to jest chyba regulowany przetwornik czestotliwosci przy tym samym napieciu. wtedy mamy w całym zakresie obrotów ten sam moment obr.
Wróć do „Elektronika CNC”
