Renowacja tokarki B. Karger Berlin 0 17
grzechu79
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 15
#41
Post napisał: grzechu79 » 08 mar 2015, 11:11
witam po przerwie, udoskonaliłem troszke tokarke: zależało mi żeby miała większe obroty przy zachowaniu tych wolnych i całej przekładni, a obroty większe np do szlifowania, dołożyłem dodatkowy silnik 1,5 kW 1400 obr/min, założyłem koło pasowe na końcu wrzeciona naciąg paska i śmiga wszystko elegancko, ale mam pytania:
1. smarowanie z tych strzykawek jest tymczasowe i chce je ulepszyć pod te szybsze obroty - tylko jak?
2. jak obliczyć obroty przy napędzie paskami?
3. i jak zrobić żeby był widoczny film na forum?
http://youtu.be/kYvi4-sF2iI
rc36
#42
Post napisał: rc36 » 08 mar 2015, 12:16
Zamiast tych strzykawek zastosuj takie smarowniczki http://www.greyfin.pl/c/smarownice-graw ... ce-knotowe zamiast obliczać obroty lepiej kupić obrotomierz http://allegro.pl/nowy-tachometr-lasero ... 77769.html
grzechu79
Posty w temacie: 15
#43
Post napisał: grzechu79 » 08 mar 2015, 18:56
dzięki za linki
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 mar 2015, 19:42
Ten rozruch z filmiku nie brzmi najlepiej. Wyraźnie słychać poślizg paska. Sugerowałbym falownik, dużo spraw związanych z obrotami by się rozwiązało automatycznie :cool:
tokarzmaly
#45
Post napisał: tokarzmaly » 08 mar 2015, 19:56
Fachowcy liczą przekładnię...
Inni na oko...
Wydaje mi się, że w tej przekładni jest trochę za mały kąt opasania, stąd poślizgi
grzechu79
Posty w temacie: 15
#46
Post napisał: grzechu79 » 09 mar 2015, 08:46
tokarzmaly pisze:mały kąt opasania, stąd poślizgi
można troszke jaśniej :oops: za mało pasków, za wąskie czy co? czy można zamontować coś innego oprócz falownika co by tak nie startował szybko?
panzmiasta
#47
Post napisał: panzmiasta » 09 mar 2015, 09:45
Tak patrzę to chyba wrzeciono się za szybko kręci , jesli silnik masz 1400obr to zapewne na wrzecionie jest 1200 a to dość sporo jak na leciwą tokarkę . Mały kąt opasania to oznacza że albo kółka mają za małą średnicę i lub też jak u Ciebie regulacja naciągu paska zmniejsza powierzchnię dolegania do kół pasowych .
Na "dzień dobry" na wrzecionie powinieneś mieć 2x większe koło niż teraz ewentualnie silnik o mniejszych obrotach . Najprościej obliczyć koła bez niepotrzebnych amatorowi danych trajektorii i innych bla bla bla to dzielisz średnicę kół i wychodzi przekładnia typu koło wrzeciona 200 , na silniku 100 wtedy wrzeciono kręci się o połowę wolniej niż silnik czyli jeśli masz 1400obr na silniku to na wrzecionie jest 700 .
Jako-tako dobrze w starej tokarce warto mieć obroty wrzeciona 250/500/1000 obr i do tego falownik [ który masz jeden z lepszych jakie są dostępne na rynku ;];];; . na falowniku ustaw czas rozpędzania ok 2sek i już możesz uzyskać brak słyszalnych poślizgów , pasek min 13 mm szerokości dobrej firmy , zrób regulację naciągu by dopychać pasek a nie go odciągać. I tyle
PS : polecam na all nowe silniki simensa 1,1kw 900obr wręcz idealne do starych tokarek http://allegro.pl/silnik-elektryczny-1- ... 37969.html - można wtedy użyć mniejszych łatwiej dostępnych kół na wrzecionie .
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
tokarzmaly
#48
Post napisał: tokarzmaly » 09 mar 2015, 18:28
PanzMiasta ... święte słowa
Nie będę pisał o kącie opasania bo.... google
Ale chodzi o to, że dla sprawnej pracy przekładni pasek powinien mieć wystarczająco dużą powierzchnię styku z kołem pasowym. Przy małej średnicy (a taką widzę w tej przekładni) występuje mała powierzchnia styku.
Można to pozytywnie zmienić poprzez zwiększenie średnicy kół lub zwiększenie kąta opasania ("u Ciebie regulacja naciągu paska zmniejsza powierzchnię dolegania do kół pasowych "-oj niedobrze) a także zwiększając ilość pasków.
Popiskiwaniem paska przy starcie nie przejmowałbym się. Przecież musi rozpędzić dość dużą bezwładność (uchwyt). Sprawdziłbym jak daje sobie radę przy toczeniu w różnych warunkach. Nawet wtedy drobny uślizg nie dyskwalifikuje. Bo przecież informuje o przeciążeniu maszyny. Chyba, że dyskwalifikuje bo wiór mały, materiał łatwy do obróbki itd.
Wybór należy do ciebie.
PS. Obroty rzeczywiście duże.
Ale jeśli smarowanie doskonałe i panewki nie grzeją się nadmiernie (bo zawsze się grzeją - nieco) to cudownie - warto mieć taką ewentualność, przydaje się
rc36
#49
Post napisał: rc36 » 09 mar 2015, 19:38
Ja bym w ogóle wywalił tą naciągarkę a naciąg paska regulował silnikiem i tak jak pisał panzmiasta silnik o mniejszych obrotach a większe koła pasowe. Teraz to wygląda nieproporcjonalnie i przy cięższej pracy się nie sprawdzi.
manfix
Post napisał: manfix » 09 mar 2015, 19:53
Każda maszyna ma swoją duszę , pierwsze smarowało się olejem ze smarowniczek, później były kalamitki ,następnie centralne smarowanie , przy wszystkich maszynach na panewki ,było ważne aby za mocno nie naciągać pasa napędowego , W Tosie SV 18 choć jest pas napędowy , to bęben na którym jest pas ,jest na dużych łożyskach ,strzelam około fi 120 mm , dopiero za pomocą przekładni zębatej jest przenoszony napęd na wrzeciono Pozdrawiam
https://www.youtube.com/user/manfiks/videos?disable_polymer=true
nie ważne czy ma 20 lat czy 63 lat niech mówi na TY , ale niech drugiego szanuje :)
