szczęki
Jak radzi kolega WZÓR, przy toczeniu detalu z surówki, kiedy nie musimy go przemocować (np dla zatoczenia 2 końca) wystarczą szczęki twarde.
Również wtedy, kiedy mamy do wykonania toczenie drugiej strony w drugim zamocowaniu, ale nie potrzeba dokładnej współosiowości(np planowanie),
lub gdy do drugiego zamocowania (np do dokładnie współosiowego przetoczenia drugiej walcowej strony detalu) użyjemy szczęk podtaczanych (miękkich) lub specjalnych.
Koledzy dobrze radzą, dodam od siebie, że szczęki zatoczone stosuje się również w celu uniknięcia śladów na zaciskanym materiale (są też inne, prostsze metody warsztatowe
). Jeżeli masz naprawdę dużo identycznych detali, to szczęki zatoczone są po prostu wygodniejsze (przy braku tulejek, oczywiście), umożliwiają też łatwe ustawienie głębokości mocowania.
Ja w tym wypadku wprowadzam już w szczególnych przypadkach nawet szczęki z aluminium ...... , efekty są zadowalające.clipper7 pisze:Koledzy dobrze radzą, dodam od siebie, że szczęki zatoczone stosuje się również w celu uniknięcia śladów na zaciskanym materiale ...
Mariusz.
zrozumiałeś coś z tego co koledzy powyżej napisali? widzisz wszystko zależy jak leży, może pokaż co masz za element do wykonania to i się rozwiązanie znajdzie.
Nie do wszystkiego obrabianego z 2 stron potrzebne szczęki miękkie, jak nie ma gwintu, pasowań itp mocujesz w zwykłych ale to już było napisane.
jeśli tylko z jednej strony detalu masz wymiary które cię interesują a z drugiej masz np. tylko planowanie powierzchni to możesz użyć twardych. Ale jak np. z jednej strony i z drugiej masz wymiary które mają być współosiowe no to muszą być szczęki miękkie. No chyba że masz jedną czy 2 sztuki to można z czujnikiem w ręku stukać i pukać i się ustawi ale przy większej serii tylko szczęki miękkie.
A jak nie decyduje się na miękkie szczeki , a wymiar musi detal trzymać to możesz .
W tuleję wrzeciona wstawić trzpień /stożek i tak go dopasować aby pracował jako ogranicznik. Wszystkie detale po zamocowaniu w szczękach i opierające się o trzpień będą miały wymiar .Dokładność zależy od operatora .
Jednak tu dużo zależy od długości detalu , jeżeli detal ma mieć 5-20 mm to robił bym w miękkich a jeżeli dłuższy zdecydował bym się na ogranicznik.
