szczęki
clipper7
Post napisał: clipper7 » 07 mar 2015, 18:37
ak47 pisze:Ale jak np. z jednej strony i z drugiej masz wymiary które mają być współosiowe no to muszą być szczęki miękkie.
Nieśmiało wspomnę o zapomnianej chyba (sądząc po tych wpisach), technice toczenia w kłach. Sprawdza się szczególnie, kiedy do wykonania jest parę sztuk i nie warto/nie opłaca się robić szczęk zatoczonych. Warunkiem dokładności jest odpowiednie wykonanie nakiełków i odpowiednia geometria maszyny. Z reguły toczenie w kłach jest dokładniejsze niż w uchwycie. Dla pojedynczych sztuk można też wykorzystać planszajbę i ustawić detal na czujnik.
ak47
Post napisał: ak47 » 07 mar 2015, 20:01
nie jest zapomniana ale co jeśli kolega ma otwór na wylot z dwoma różnymi średnicami albo otwór do połowy a dalej otwór z gwintem ? ;)
clipper7
Re: szczęki
Post napisał: clipper7 » 07 mar 2015, 22:36
zizou1222 pisze: Czy jeśli toczę detale z wałków
Takie było pytanie początkowe :cool:
Ale, oczywiście zgoda, toczenie w kłach nie jest uniwersalne.
Post napisał: RomanJ4 » 08 mar 2015, 00:55
Ja myślę, że jeżeli pytanie kolegi zizou1222 nie jest retoryczne (czyli odnoszące się do różnych detali), to należałoby zacząć od przedstawienia rysunku detalu który ma być toczony seryjnie...
Byłoby o wiele łatwiej coś proponować.
Wróć do „Obróbka metali”
