Maszyna z syntetycznego granitu
- Posty w temacie: 15
Zienek pisze:Krytyki jako takiej pewnie nie będzie za dużo, bo mało osób ma doświadczenie z lastriko![]()
Do stołu będziesz przykręcał jakąś płytę metalową? Będziesz go obrabiał?
Masz jakiś czujnik na statywie? Chętnie dowiedziałbym się, jakie odchyłki na stole pokazuje czujnik posadowiony na boku ramy.
Stół jest przewidziany pod płaskowniki wzajemnie spasowane jako stół T. Można to rozwiązanie znaleźć w internecie. Nie planuję obrabiać tego co jest, ale też nie wykluczam. Co do pomiarów, to obiecuję je upublicznić, ale przeprowadzę je , jak uruchomię wszystkie osie, czyli pewnie za 2-3 m-ce.
[ Dodano: 2014-12-24, 13:03 ]
DOHC, wyjaśniałem to gdzieś wcześniej. To jest rodzaj UHPC, ale dość mocno dopasowany do konkretnego zastosowania. Wesołych Świąt wszystkim, a pod choinką wspaniałych servonapędów i wrzecion.
- Posty w temacie: 8
piotrpiaskowy pisze:Tak już wiem i sprawdziłem to wcześniej ale dzięki za odpowiedz.Zienek pisze:
Pozdrawiam i wesołych. Załóż temat o maszynie bo jestes w sumie pionierem
- Posty w temacie: 10
Się jeszcze wtrącę ze swoim statywem na podstawie betonowej. Profesjonalizm wymaga prostopadłych, płaskich cięć detali. To forum zafascynowało mnie klimatem "nabiurkowo" tj. profesjonalne maszyny w wersji kompaktowej. To jest właśnie z gatunku nabiurkowe a ja fascynuję się łączeniem cech kompaktowości z gatunkiem unplugged.
Dzieki za podpowiedz... Poszukam dokumentacji.
Pozostaje znalezc zrodlo tlucznia granitowego i sprubowac cos ulepic
Chodzi mi po glowie solidna maszyna kolumnowa i wydaje
mi sie ze odlew to chyba najprostsza metoda wykonania...
Do tego dochodza wlasciwosci materialu (tlumienie wibracji)
i calosc zaczyna kusic zeby kupic betoniarke i zamieszac
q
q
- Posty w temacie: 17
witam.
a ja jestem zwolennikiem epidianu5 i utwardzacza pac
to co zalałem ładnych kilka lat temu trzyma się dobrze.
klucz to odpowiednie mieszanie , sposób odpowietrzenia , wibrowanie , temperatura , ilość wypełniacza ( i jego gradacja ) i tak dalej.
było to opisane dokładnie wiele razy.
tak że tylko czytać i próbować
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
