Maszyna z syntetycznego granitu
DOHC
#401
Post napisał: DOHC » 20 gru 2014, 16:50
to jest UHPC czy epoxybeton ?
piotrpiaskowy
Posty w temacie: 15
#402
Post napisał: piotrpiaskowy » 24 gru 2014, 13:00
Zienek pisze:Krytyki jako takiej pewnie nie będzie za dużo, bo mało osób ma doświadczenie z lastriko ;)
Do stołu będziesz przykręcał jakąś płytę metalową? Będziesz go obrabiał?
Masz jakiś czujnik na statywie? Chętnie dowiedziałbym się, jakie odchyłki na stole pokazuje czujnik posadowiony na boku ramy.
Stół jest przewidziany pod płaskowniki wzajemnie spasowane jako stół T. Można to rozwiązanie znaleźć w internecie. Nie planuję obrabiać tego co jest, ale też nie wykluczam. Co do pomiarów, to obiecuję je upublicznić, ale przeprowadzę je , jak uruchomię wszystkie osie, czyli pewnie za 2-3 m-ce.
[ Dodano: 2014-12-24, 13:03 ]
DOHC, wyjaśniałem to gdzieś wcześniej. To jest rodzaj UHPC, ale dość mocno dopasowany do konkretnego zastosowania. Wesołych Świąt wszystkim, a pod choinką wspaniałych servonapędów i wrzecion.
DOHC
#403
Post napisał: DOHC » 25 gru 2014, 02:06
piotrpiaskowy pisze:
Zienek pisze:
Tak już wiem i sprawdziłem to wcześniej ale dzięki za odpowiedz.
Pozdrawiam i wesołych. Załóż temat o maszynie bo jestes w sumie pionierem
piotrpiaskowy
Posty w temacie: 15
#404
Post napisał: piotrpiaskowy » 05 lut 2015, 16:22
Cześć. Jako, że mogłem pofrezować, to na siłę, z ręki liznąłem kawałek płaskownika. Obroty 12.000, frez 1 piórowy, zagłębienie ok.0,5mm. Film fatalnej jakości, ale sami widzicie, że wszystko na wariata, byleby pierwszy wiór....
podrzeźbi
Posty w temacie: 10
#405
Post napisał: podrzeźbi » 07 lut 2015, 00:12
Się jeszcze wtrącę ze swoim statywem na podstawie betonowej. Profesjonalizm wymaga prostopadłych, płaskich cięć detali. To forum zafascynowało mnie klimatem "nabiurkowo" tj. profesjonalne maszyny w wersji kompaktowej. To jest właśnie z gatunku nabiurkowe a ja fascynuję się łączeniem cech kompaktowości z gatunkiem unplugged.
Przykład stabilizacji narzędzia dzięki podstawie betonowej.
oprawcafotografii
#406
Post napisał: oprawcafotografii » 06 mar 2015, 16:49
Bry :)
Szczerze mowiac nie chce mi sie przeszukiwac przydlugiego watku ;) wiec mam pytanie -
czy padly jakies wnioski koncowe o tym jakiej zywicy mozna uzyc do epozybetonu?
Kusi mnie zeby sprobowac, mam troche czasu i srodkow :)
q
podrzeźbi
Posty w temacie: 10
#407
Post napisał: podrzeźbi » 06 mar 2015, 19:16
Temat padł, założyciel tematu zniknął. Na pewno powinna to być żywica z małym skurczem, jeżeli odlew ma być duży to ważna jest cena i woń jaką wydziela. Ja osobiście jestem przekonany do ż poliestrowej Estromal. Litr wychodzi po 7 zł..
oprawcafotografii
#408
Post napisał: oprawcafotografii » 06 mar 2015, 19:28
Dzieki za podpowiedz... Poszukam dokumentacji.
Pozostaje znalezc zrodlo tlucznia granitowego i sprubowac cos ulepic ;-)
Chodzi mi po glowie solidna maszyna kolumnowa i wydaje
mi sie ze odlew to chyba najprostsza metoda wykonania...
Do tego dochodza wlasciwosci materialu (tlumienie wibracji)
i calosc zaczyna kusic zeby kupic betoniarke i zamieszac :):)
q
pukury
Posty w temacie: 17
#409
Post napisał: pukury » 06 mar 2015, 19:29
witam.
a ja jestem zwolennikiem epidianu5 i utwardzacza pac :grin:
to co zalałem ładnych kilka lat temu trzyma się dobrze.
klucz to odpowiednie mieszanie , sposób odpowietrzenia , wibrowanie , temperatura , ilość wypełniacza ( i jego gradacja ) i tak dalej.
było to opisane dokładnie wiele razy.
tak że tylko czytać i próbować :shock:
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
spol
Post napisał: spol » 07 mar 2015, 21:13
Padła odpowiedz jakiej żywicy dostępnej w kraju najlepiej użyć . Trzeba jednak przewertować te pare stron
Jak to sie nie da ?
