Wyłączniki krańcowe
rymex
Posty w temacie: 11
#31
Post napisał: rymex » 08 mar 2007, 18:35
Wielkie dzieki Rzeczywiście na schemacie STOP jest zamkniety. A juz zaczałem szukać krańcówek NO. Jak to trzeba uważać :-))
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 13 maja 2007, 02:16
triera pisze:wyłączniki krańcowe - normalnie zamknięte
- awaria wyłącznika po prostu uniemożliwi włączenie urządzenia lub je zatrzyma
(nie spowoduje zagrożenia)
wyłączniki home - normalnie otwarte
a jak przydzielamy sygnały do 5-syganłów wejścia dostępnych na LPT?
1 - ESTOP
2 - home/x/y/z
3 - limit+/x/y/z
4 - limit-/x/y/z
5 - dotyk... do pomiaru narzędzia.. itp
więcej niema :(
triera
#33
Post napisał: triera » 13 maja 2007, 13:35
E-STOP może, ale nie musi być powiązany z softem.
Jego zadaniem jest spowodowanie natychmiastowego
zatrzymanie urządzenia, przez odcięcie zasilania...
Wejście lpt ma po prostu poinformować program o wystąpieniu
krytycznego zdarzenia, spowodować odpowiednią reakcję
(zatrzymanie wykonywania programu, wysyłania danych na port,
komunikat o alarmie dla operatora...).
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 13 maja 2007, 23:08
triera pisze:Jego zadaniem jest spowodowanie natychmiastowego
oczywiście, zastępując zasilanie - zwarciem (lub niską rezystancją)
Leoo
#35
Post napisał: Leoo » 29 maja 2007, 17:28
Myślę, że ESTOP musi być związany ze sterowaniem. Choćby z powodu wymuszenia hamowania np. rozpędzonego serwa, pracującego w pobliżu krawędzi obszaru pracy.
Bez prądu maszyna przejedzie samą siebie. Taka tokareczka o masie 5T nie zatrzyma suportu po odcięciu zasilania, czy nawet zastąpieniu go zwarciem.
triera
#36
Post napisał: triera » 29 maja 2007, 18:22
w takim przypadku maszyna powinna posiadać hamulce elektro-mechaniczne,
zatrzymujące elementy ruchome po odcięciu zasilania.
kejtu
#37
Post napisał: kejtu » 16 cze 2007, 23:57
markcomp77, napisales ze używasz jednej linii dla swiczow home, rozumiem ze maszyna najeżdża na każdy swicz po kolei z stąd program sterujący wie w której osi dojezdza do bazy natomiast co sie dzieje z limitami? w przyapdku gdy bedzie najazd naraz na 2/3 swicze lub wszystkie osie beda w ruchu a jedna z nich najedzie na krancowke?.
"szkoda kasy żeby budować dla samego budowania" a ja lubię :)
rockykon
#38
Post napisał: rockykon » 18 cze 2007, 00:24
no to co, znaczy sie error i juz, wyszło poza zakres, musi pan Juzio przyjść i cos poprwić, co za roznica która oś sie posuła, wazne ze sie popsuła..
Szopler
Post napisał: Szopler » 21 cze 2007, 22:41
markcomp77 pisze:a jak przydzielamy sygnały do 5-syganłów wejścia dostępnych na LPT?
1 - ESTOP
2 - home/x/y/z
3 - limit+/x/y/z
4 - limit-/x/y/z
Ja na swojej płycie głównej (dostępnej na Allegro ;) ) zrobiłem tak:
1 - Enable
2,3 - X
4,5 - Y
6,7 - Z
8,9 - A
10 - Limit/Home X
11 - Limit/Home Y
12 - Limit/Home Z
13 - Limit/Home A
15 - EStop
14,16,17 - Przekaźniki
(chłodziwo,wrzeciono,hamulec/luzownik lub odcięcie zasilania driverów)
radioactiveathome.org / boincatpoland.org
Wróć do „Elektronika ogólna”
