Frezarka kolumnowa epoxy+aluminium
Mallujemy
Posty w temacie: 29
Post napisał: Mallujemy » 27 lis 2014, 23:08
tak o?
Mallujemy
Posty w temacie: 29
Post napisał: Mallujemy » 27 lut 2015, 11:45
Witam ponownie:)
Jak widać na poniższym zdjęciu koncepcja się trochę zmieniła.
- zrezygnowałem z epoxy granitu na rzecz betonu( cement klasa 52,5 +krzem+ jakieś dodatki wzmacniające)
- zbrojony odlew jednoczęściowy z wtopionymi insertami
- oś Z fi 25 + 2 x po 2 łożyska w obudowie fi 25 ew po 1 przedłużanym
- pole pracy 350 x 200 mm
I teraz czas na pytania.
- jest sens stosować jakąś przeciwwagę?
- śruba trapezowa 16x4 będzie odpowiednia?
- czy użycie nakrętki poliamidowej o dł. 50-60 mm zniweluje luz?
- czy planowanie stołu na płycie w osi Y jest dobrym pomysłem? ( na zdjęciu stół teowy jest zagłębiony 2mm w płycie )
-czy użycie łożysk przedłużanych w osi Y zda egzamin? ( nie chciałem dzielić krzyżaka na 2 części a dzięki łożyskom przedłużanym mogę skręcić jedne nad drugimi)
Proszę o wszelkie sugestie i porady.
m.j.
#23
Post napisał: m.j. » 27 lut 2015, 13:07
W mojej budowanej jeszcze maszynce luzu jak na razie na nakrętce poliamidowej nie zauważyłem, ale maszynka jeszcze nie pracowała więc trudno powiedzieć czy w końcu luzów nie złapie. Jak dobrze pójdzie to może w przeciągu tygodnia - dwóch uda mi się odpalić jedną oś na silnikach 6.9Nm to puszczę coś na Machu aby trochę pojeździło i zobaczymy jakie są faktyczne luzy, prędkości itp. Docelowo będę miał śruby 22x5 w Y i 22x5 lub 16x4 w X i Z.
Nakrętka ma około 50-60mm długości jeśli dobrze pamiętam. Robiłem tak aby rozmiarowo była odpowiednikiem kołnierzowej nakrętki kulowej 16x5, ale chyba zmienię na odpowiednik kulowej 20x5 coby były mniejsze problemy w razie ewentualnej zmiany na kulowe. Nakrętki wykonałem sam. Udało mi się dorwać gwintowniki trapezowe 16x4, 22x5 i jakieś dwa większe (chyba 26 i 28 ale nie pamiętam).
Mallujemy
Posty w temacie: 29
Post napisał: Mallujemy » 27 lut 2015, 17:17
Ok sprawa nakrętki wstępnie załatwiona.
a co z resztą?
Jest to to amatorki projekt ale i tak wyjdzie ponad 6 k wiec chciałbym już w fazie projektowej uniknąć jak najwięcej błędów.
Proszę o porady ponieważ już po niedzieli planuje budować formę do odlewu .
Naprawdę wszelkie sugestie mile widziane.
ursus_arctos
#25
Post napisał: ursus_arctos » 27 lut 2015, 23:11
Przy takim wysięgu zetki daj 4 łożyska przedłużane - może wtedy będzie jakaś sztywność. Mówię z doświadczenia - ja mam łożyska zwykłe (dł. 50mm), rozstaw 150mm (czyli zabierają 200mm wałka) i jest dość wiotko.
Mallujemy
Posty w temacie: 29
Post napisał: Mallujemy » 28 lut 2015, 00:47
ursus_arctos pisze:Przy takim wysięgu zetki daj 4 łożyska przedłużane - może wtedy będzie jakaś sztywność. Mówię z doświadczenia - ja mam łożyska zwykłe (dł. 50mm), rozstaw 150mm (czyli zabierają 200mm wałka) i jest dość wiotko.
a jaką masz średnicę łożysk? bo jeśli dałbym u siebie 2x podwójne fi 25mm to daje łącznie aż 26 cm... trochę dużo..
[ Dodano: 2015-02-28, 21:24 ]
zwiększyłem dł elemenu ruchomego w osi Z do 15 cm.
Na 2gim zdjęciu widać maksymalne wysunięcie w osi Y i tak się zastanawiam czy przypadkiem oś Y nie będzie się zbytnio wyginać.
smouki
Post napisał: smouki » 01 mar 2015, 12:08
z takim rozwiązaniem (mam takie same) jest o tyle dobrze że frezowanie odbywa się cały czas na podpartym przez łożyska obszarem, więc to co tam sobie z boku wystaje nie stwarza jakiś problemów, ja jestem zadowolony bardzo z takie układu, nie odnotowałem jakiś ugięć.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Mallujemy
Posty w temacie: 29
Post napisał: Mallujemy » 18 mar 2015, 19:47
Mały progress:ObrazekObrazekObrazek
Później tylko cement 42,5 / 52,5 , piasek kwarcowy plastyfikator i woda..
DOHC
#29
Post napisał: DOHC » 18 mar 2015, 20:25
Ja bym na Twoim miejscu to jakos fest uzbroil, beton ma duza wytrzymalosc na sciskanie na rozciaganie juz nie bardzo.
Pozdrawiam i zazdroszcze skali w jakiej to robisz :)
Mallujemy
Posty w temacie: 29
Post napisał: Mallujemy » 18 mar 2015, 20:32
DOHC pisze:Ja bym na Twoim miejscu to jakos fest uzbroil, beton ma duza wytrzymalosc na sciskanie na rozciaganie juz nie bardzo.
Te 2 pręty co idą od przedniej części formy wymienię na dłuższe sięgające do tylnej płyty.
Planuje tez drutem porobić pajęczynki pomiędzy śrubami. Zastanawiam się też czy nie dodać do betonu zbrojenia w postaci takich małych kawałków włókna szklanego.
DOHC pisze:Pozdrawiam i zazdroszcze skali w jakiej to robisz :)
Dzięki:)
