Programowanie, pomoc, porady
- Posty w temacie: 26
Wykorzystałem cykl G75 przy operacji planowania ..... , i jednocześnie pokazałem jego zasadę działania.
..... jak jej nie rozumiesz , to już nic na to nie poradzę.
Wystarczy tylko wykonać symulację w Single Block, przeczytać , zrozumieć instrukcję ..., i już wszystko jasne.
P.s.
Cyklem G75 rowków w kole pasowym jaki nam pokazałeś nie zrobisz ...., możesz go jedynie użyć do obróbki zgrubnej.
..... zapraszam do lektury tu;
https://www.cnc.info.pl/topics90/rowkow ... htm#462872
Mariusz.
P.s.
Mariusz.
- Posty w temacie: 16
Czołem,
czy mógłby mi ktoś pomóc rozpisać te podcięcie (rysunek niżej), jest ono na wałku o średnicy 30mm która kończy się właśnie takim podcięciem,a następnie przechodzi na średnicę 40mm. Odległość w Z to 95.
Jestem już dzis totalnie wypompowany i chyba wyłączyłem myślenie...
Czy takie coś ma w ogóle sens:
X30 Z-93.47
X29.5 Z-94.4
G02 X31.9 Z-95 R1.2 F0.1
G01 X40 F.12
Planuje to też robić płytką TNMG z promieniem 0.4 wydaje mi się że wyda ale doświadczenie mam jeszcze marne, więc pytam czy może jednak tutaj wypadałoby użyć noża SDJCR z płytką 0.2?
Dzięki
X30 Z-93.47
X29.5 Z-94.4
G01 X40 F.12
Dzięki
X29.5 Z-94.4
G02 X31.9 Z-95.6 R1.2 F0.1
G01 X40 F.12
[ Dodano: 2015-02-26, 17:16 ]
Jak na rys.
Kanałek na średnicy 30mm i długości 15mm, wystarczą nam w cyklu G75 następujące dane:
1. X - średnica kanałka,
2. Z - koniec kanałka,
3. K - przyrost w osi Z następnych przejść rowkowania,
4. F - posuw (ewentualnie).
Ad. 2. Od tej wartości musimy odjąć szerokość płytki jeśli zmierzyliśmy ją z lewej strony,
Ad. 3. Jeżeli przyjmiemy, że kanałek wykonujemy płytką o szerokości 3mm to wartość parametru K powinna być mniejsza od szerokości płytki, np. 2.5,
G00 X42. Z-20.
G75 X30. Z-32. K2.5 F0.1
Ad. 2. Jeśli płytkę zmierzyliśmy z prawej strony:
G00 X42. Z-23.
G75 X30. Z-35. K2.5 F0.1
Ad. 2. Czemu tak?! Czysta matematyka
X30 Z-93.47....
X30 Z-93.47
X29.5 Z-94.4
G01 X40 F.12
X29.5 Z-94.4
G01 X40 F.12
Jak na rys.
G00 X42. Z-20.
G00 X42. Z-23.
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
Cosmonet mógłbys mi wytłumaczyć dlaczego Z-95.6 a nie 95 jeżeli na rysunku mam wyciągnięty wymiar właśnie 95?
Bardzo dziękuję za pomoc.
Edit: znalazłem wyżej u siebie babola, zaraz postaram sie poprawic
X30 Z-91.94
X29. Z-93.8
G02 X31.4 Z-95 R1.2 F0.1
G01 X40 F.12
Czy tam nie powinno być tak?
X30 Z-91.94
X29. Z-93.8
G01 X40 F.12
Różnica w wykonaniu G71
Typ 1:
Narzędzie po każdym przejściu odchodzi od materiału pod kątem 45 stopni.
Tylko do profili monotonicznych.
Typ2:
Narzędzie po każdym przejściu odchodzi od materiału pod kątem 90 stopni.
Możliwe wykonanie profili niemonotonicznych (z wybraniem).
Różnica w zapisie:
G71 typ 1 i typ 2 różnią się w zapisie tylko współrzędną Z w linijce pod G71.
Jeśli będzie tam sam X to uruchomi się typ 1 jak X i Z (nawet taki sam jak wcześniej) to uruchomi się typ 2.
Mariusz.
Typ 1:
Typ2:
Różnica w zapisie:
Mariusz.
