Programowanie, pomoc, porady
Dyskusje na temat maszyn HAAS
optimus77
Posty w temacie: 16
Post napisał: optimus77 » 19 gru 2014, 18:22
Czytałem, niestety nie do końca go rozumiem. Mi chodzi raczej o zastosowanie go przy np. kołach pasowych etc.
Z samym planowaniem poradzę, ale co innego gdy trzeba właśnie go użyć do rozpisania rowków.
WZÓR
Posty w temacie: 26
Post napisał: WZÓR » 21 gru 2014, 15:26
Wykorzystałem cykl G75 przy operacji planowania ..... , i jednocześnie pokazałem jego zasadę działania.
..... jak jej nie rozumiesz , to już nic na to nie poradzę.
Wystarczy tylko wykonać symulację w Single Block, przeczytać , zrozumieć instrukcję ..., i już wszystko jasne.
P.s.
Cyklem G75 rowków w kole pasowym jaki nam pokazałeś nie zrobisz ...., możesz go jedynie użyć do obróbki zgrubnej.
..... zapraszam do lektury tu;
https://www.cnc.info.pl/topics90/rowkow ... htm#462872
Mariusz.
optimus77
Posty w temacie: 16
Post napisał: optimus77 » 26 lut 2015, 16:09
Czołem,
czy mógłby mi ktoś pomóc rozpisać te podcięcie (rysunek niżej), jest ono na wałku o średnicy 30mm która kończy się właśnie takim podcięciem,a następnie przechodzi na średnicę 40mm. Odległość w Z to 95.
Jestem już dzis totalnie wypompowany i chyba wyłączyłem myślenie... :roll:
Czy takie coś ma w ogóle sens:
X30 Z-93.47
X29.5 Z-94.4
G02 X31.9 Z-95 R1.2 F0.1
G01 X40 F.12
Planuje to też robić płytką TNMG z promieniem 0.4 wydaje mi się że wyda ale doświadczenie mam jeszcze marne, więc pytam czy może jednak tutaj wypadałoby użyć noża SDJCR z płytką 0.2?
Dzięki
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 26 lut 2015, 16:56
X30 Z-93.47
X29.5 Z-94.4
G01 X40 F.12
X30 Z-93.47
X29.5 Z-94.4
G02 X31.9 Z-95.6 R1.2 F0.1
G01 X40 F.12
[ Dodano: 2015-02-26, 17:16 ]
Jak na rys.
Kanałek na średnicy 30mm i długości 15mm, wystarczą nam w cyklu G75 następujące dane:
1. X - średnica kanałka,
2. Z - koniec kanałka,
3. K - przyrost w osi Z następnych przejść rowkowania,
4. F - posuw (ewentualnie).
Ad. 2. Od tej wartości musimy odjąć szerokość płytki jeśli zmierzyliśmy ją z lewej strony,
Ad. 3. Jeżeli przyjmiemy, że kanałek wykonujemy płytką o szerokości 3mm to wartość parametru K powinna być mniejsza od szerokości płytki, np. 2.5,
G00 X42. Z-20.
G75 X30. Z-32. K2.5 F0.1
Ad. 2. Jeśli płytkę zmierzyliśmy z prawej strony:
G00 X42. Z-23.
G75 X30. Z-35. K2.5 F0.1
Ad. 2. Czemu tak?! Czysta matematyka :)
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
optimus77
Posty w temacie: 16
Post napisał: optimus77 » 26 lut 2015, 18:04
Cosmonet mógłbys mi wytłumaczyć dlaczego Z-95.6 a nie 95 jeżeli na rysunku mam wyciągnięty wymiar właśnie 95?
Bardzo dziękuję za pomoc.
Edit: znalazłem wyżej u siebie babola, zaraz postaram sie poprawic
X30 Z-91.94
X29. Z-93.8
G02 X31.4 Z-95 R1.2 F0.1
G01 X40 F.12
Czy tam nie powinno być tak?
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 26 lut 2015, 19:21
Tak
Krzycho_Wporzo
#17
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 27 lut 2015, 14:16
optimus77 pisze:....
X30 Z-91.94
X29. Z-93.8
G01 X40 F.12
Myślę że powinno być w ten sposób.
X30 Z-91.776
X29.082 Z-93.489
G01 X40 F.12
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
optimus77
Posty w temacie: 16
Post napisał: optimus77 » 02 mar 2015, 15:24
Panowie, wytłumaczy mi ktoś w jaki sposób określić w cyklu G71 TYP II obróbki ? Kombinuje ale wywala mi alarm, instrukcję czytałem.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 02 mar 2015, 21:13
wrzuć rys. i program oraz jak masz ustawiony setting 33
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
WZÓR
Posty w temacie: 26
#20
Post napisał: WZÓR » 02 mar 2015, 23:02
Różnica w wykonaniu G71
Typ 1:
Narzędzie po każdym przejściu odchodzi od materiału pod kątem 45 stopni.
Tylko do profili monotonicznych.
Typ2:
Narzędzie po każdym przejściu odchodzi od materiału pod kątem 90 stopni.
Możliwe wykonanie profili niemonotonicznych (z wybraniem).
Różnica w zapisie:
G71 typ 1 i typ 2 różnią się w zapisie tylko współrzędną Z w linijce pod G71.
Jeśli będzie tam sam X to uruchomi się typ 1 jak X i Z (nawet taki sam jak wcześniej) to uruchomi się typ 2.
Mariusz.
Wróć do „HAAS”
