Frezy do wycinania aluminium fi 1mm i sterowanie
Dudi1203
#21
Post napisał: Dudi1203 » 25 lut 2015, 19:21
powiedz im, że rezygnujesz z zakupu z powodu ukrytych kosztów i nagle będzie sie dało wysłać wg ceny z oferty. A jak zrezygnują to nie masz czego żałować :razz:
IndyPoint
Posty w temacie: 15
#22
Post napisał: IndyPoint » 25 lut 2015, 23:01
Tak tez robie, nie napisali mi ze nie wysla za z gory wyznaczona cene tylko ze bezpieczniej by było gdyby cena transportu była wyzsza bo inaczej nie będzie ona ubezpieczona. Jak zrezygnują to jednak będę miał problem bo nie kupie nic podobnego za te pieniądze. Nie będę wydawal 7tys na taka maszyne w Polsce.
IndyPoint
asnieg()epf.pl
spol
Post napisał: spol » 26 lut 2015, 00:19
Tak sobie przypominam ze ktoś na forum sprowadzał podobna maszynke z chin i właśnie już po otwarciu niektóre elementy wewnątrz były uszkodzone i pokrzywione. Oczywiście był to efekt kiepskiego pakowania. No i pewnie braku ubezpieczenia :wink:
Jak to sie nie da ?
oprawcafotografii
#24
Post napisał: oprawcafotografii » 26 lut 2015, 05:11
IndyPoint pisze:...Jak zrezygnują to jednak będę miał problem bo nie kupie nic podobnego za te pieniądze. ...
Ty sie ciesz "jak zrezygnuja".
q
mike217
#25
Post napisał: mike217 » 26 lut 2015, 08:36
Za 7-10 tyś to sobie zbudujesz przyzwoitą małą maszynkę , która spokojnie sobie poradzi 2mm frezem w aluminium. Naprawdę ten wynalazek , który chcesz kupić jest niewiele warty bo srogo się zawiedziesz a koszty frezów pokażą Tobie dopiero jak boli po kieszeni brak wiedzy o obróbce i jakość tej maszyny..
IndyPoint
Posty w temacie: 15
#26
Post napisał: IndyPoint » 26 lut 2015, 12:12
kur.... zrezygnowali. Problem w tym ze ja nie chce wydawac 7-10tysiecy bo nie zajmuje się tym zawodowo. To ma być na biurko za 2-3tys. Musze szukac dalej.
IndyPoint
asnieg()epf.pl
ursus_arctos
#27
Post napisał: ursus_arctos » 26 lut 2015, 13:51
Jak nie chcesz kupować frezów w paczkach po 50, to musisz mieć prowadnice szynowe ALBO jakiś udziwniony system montażu łożysk liniowych/ślizgów ALBO nietypowy system jezdny np. na łożyskach igiełkowych - wszystkie te rozwiązania są drogie.
Aby oddać skalę problemu - ja użyłem standardowych wałków podpartych fi20 i łożysk otwartych z kasowaniem luzu. Maszyna jest zbudowana na granitowym korpusie (!) i sztywność łożysk jest za mała do sensownej pracy w aluminium frezem mniejszym niż fi2.
IndyPoint
Posty w temacie: 15
#28
Post napisał: IndyPoint » 26 lut 2015, 15:47
"to musisz mieć prowadnice szynowe ALBO jakiś udziwniony system montażu łożysk liniowych/ślizgów"
a jak tu jest to zrobione? Przecież to widać na zdjęciach.
"ja użyłem standardowych wałków podpartych fi20 i łożysk otwartych z kasowaniem luzu"
No to już jest lekka przesada - do frezarki użyłeś wałków podpartych?
Pierwszy raz slysze o takim rozwiązaniu. W jaki sposób kasujesz luz? sprężynami?????
Pokaz jakies zdjęcia!
IndyPoint
asnieg()epf.pl
mike217
#29
Post napisał: mike217 » 26 lut 2015, 15:57
Indypoint, polecam jednak lekturę forum od deski do deski. Dla jaj powiem Ci że moja frezarka ma wałki wiszące :wink:
grg12
#30
Post napisał: grg12 » 26 lut 2015, 16:18
IndyPoint pisze: a jak tu jest to zrobione? Przecież to widać na zdjęciach.
Zwykłe łożyska liniowe, bez możliowści kasowania luzów, niepodparte wałki fi 20-25mm (na oko bo w opisie brak informacji - co samo w sobie jest kiepską informacją). Tego typu konstrukcja jest ok w przypadku niższej klasy freezarek do drewna - w przypadku frezarki do metalu: "gdy się nie ma co się lubi...".
Maszyny tego rodzaju są przez niemców określane jako "käsefräse" :)
