Frezarka o polu roboczym ok 950 mm X 620 mm stała brama
elofura
Posty w temacie: 66
#91
Post napisał: elofura » 23 lut 2015, 09:30
Koledzy proszę o podpowiedź. Mam dylemat jak wykończyć stół 920 x 510 mm. Pierwsza wersja przewiduje nawiercenie otworów i nagwintowanie na Śruby M8 na głębokość około 18-20 mm w kwadracie 80x80 mm na całej płycie.
Druga opcja, przewiduje wyfrezowanie w blacie 40 mm rowków o szer. 20 mm na głębokość 8 mm. Rozstawa ten sam 80 mm. Wykonania "klepek" szerokości 66 mm i gr. 12 mm i przykręcenie ich do stołu śrubami stożkowymi M8. Coś jak niżej:
Oczywiście całość z planowana.
Jakieś wady i zalety od użytkujących podobne rozwiązania? Było by miło :lol:
Zaczynam przygodę.
ci3jk4
#92
Post napisał: ci3jk4 » 23 lut 2015, 09:45
elofura pisze:Chyba źle mnie zrozumiałeś. Szkic ci wyjaśni.
Dzięki za wyjaśnienie.
Co do stołu teowego, to też chętnie posłucham, natomiast ja wstępnie kombinowałem żeby zrobić go dokładnie w sposób jaki pokazujesz w 2 opcji, tylko boli mnie ilość śrubek jakie tam będzie trzeba wcisnąć, więc kombinuję żeby nie dawać śrubek w 2 rzędach, tylko 1 rząd na każdą listwę [wydaje mi się że i tak będą mocno trzymać, a każda dodatkowa śrubka w sumie osłabia stolik i stwarza problem że coś się tam zasyfi i nie będzie potem możliwości jej wymiany].
elofura
Posty w temacie: 66
#93
Post napisał: elofura » 23 lut 2015, 09:54
W zależności od rozstawu rowków teowych. W przypadku jak wyżej rozstaw co 80 mm muszą być dwa. Ale jakby zrobić jak w standardach co 50 mm. Wtedy "klepka" ma 40 mm szerokości i jakby nie patrzeć jeden wejdzie. Bo śruba stożkową ma łeb 16 mm. Więc nie dużo zostaje na bokach.
Zaczynam przygodę.
Damradę
#94
Post napisał: Damradę » 23 lut 2015, 10:31
Zdecydowanie rozwiązanie nr 2 , z gwintami w stole jest zawsze to ryzyko ,że się wyrobią a i mocowanie przedmiotu wydaje mi się bardziej upierdliwe. Nr 2 daje więcej możliwości mocowania w moim odczuciu, mam takie stoły w frezarce i wiertarkach i nie zmieniałbym na gwinty.
elofura
Posty w temacie: 66
#95
Post napisał: elofura » 23 lut 2015, 10:35
OK. Więc już wiem. Kwestia tylko tego mocowania na dwie czy jedną śrubę?
Zaczynam przygodę.
ci3jk4
#96
Post napisał: ci3jk4 » 23 lut 2015, 13:56
To chyba bardziej kwestia co chcesz mocować.
Pewnie jak coś dużego i ciężkiego to lepiej zrobić szerszą łapkę ale solidniejszą i wtedy 2 śruby [w sumie nie mam takiej wyobraźni żeby sobie tak ciężki i potrzebujący mega mocnego przyczepienia do stołu element wymyślić].
Ja założyłem że lepiej mieć nieco gęstszą siatkę, na 1 rząd śrub, bo przy drobnicy może być wygodniej, a prędzej zegniesz alu niż zerwiesz śrubę która i tak obok ma następną i następną w 1 rzędzie.
ursus_arctos
#97
Post napisał: ursus_arctos » 23 lut 2015, 14:07
W swojej maszynie stół teowy robię odwrotnie - tj. mam blachę z otworami i grube "klepk"i teowe (z podcięciami od spodu). Główna różnica jest taka, że ja te klepki przykręcam od dołu, więc z wierzchu stół będzie gładki.
Montaż stołu i planowanie oczywiście będą się odbywać po zmontowaniu stołu.
ci3jk4
#98
Post napisał: ci3jk4 » 23 lut 2015, 15:55
Co też jest dobre bo jednak od góry zawsze może się zasyfić gniazdo i potem takiej śruby nie wykręcisz.
Natomiast najłatwiej chyba zrobić blachę/formatkę z rowkami i przelotkami na śrubę, a gładkie listwy nagwintować [tyle że tu pewnie max 5-8mm gwintu dla 10mm listwy].
Czyli to co w 2 opcji na górze strony, ale gwint w listwach a nie w podstawie.
elofura
Posty w temacie: 66
#99
Post napisał: elofura » 26 lut 2015, 09:08
Decyzja zapadła. Rowki mam zamiar wykonać pod Nakrętkę teowa RLV M10/12. I będą one bez klepek. Czyli mój monolityczny stół o grubości 40 mm, prze frezuję frezem palcowym, a następnie frezem teowym. Rozstaw co 50 mm. I teraz pytanie. Frez teowy musi być 18x8 mm, gdzie taki mogę dostać. Mam jedno zamówienie w chinach i mogę domówić na aliexpress, ale nie wiem jaki i czy aby jakościowo nie okazał się shit. Macie/znacie jakąś naszą krajową alternatywę? (oczywiście też tanią.) Wrzeciono to mokry chińczyk 2.2 KW
Pozostanie jeszcze kwestia w którą stronę będą. Ale chyba zrobię rowki teowe wzdłuż osi X, bo jak będę chciał kiedyś zrobić oś obrotową to pod mocowanie konika i osi obrotowej - będzie już baza. No i chłodziwo będzie spływać tam gdzie mam otwory w podstawie.
Zaczynam przygodę.
Mickolas
#100
Post napisał: Mickolas » 27 lut 2015, 07:56
spróbuj zrobić to sam z frezu 18 mm, jak narysowałem .
Niestety , jeśli nie prawidłowo napisane , nie mieszkam w Polsce.
