No nareszcie się ogarnąłem. Walka trwała od poniedziałku bo dojechały elementy sterownika, komputer i inne graty. ze sterownikiem poradziłem sobie w jeden dzień i na drugi podłączyłem komputer z Win XP, który wcześniej zoptymalizowałem zgodnie z zaleceniami. Podpiąłem to wszystko do kupy no i sruuu- korki wywaliło i dym poleciał!
Jako że jestem typowym wzrokowcem a prądu nie widać to takich akcji należało się spodziewać.
Znalazłem błąd i wszystko było jasne -zwarcie i poleciał mostek Gretza (czy jak on tam się nazywa) w zasilaczu ale nie ma takich w nocnych sklepach więc trzeba było pokombinować. Miałem garść małych diod prostowniczych, nie mam pojęcia skąd się u mnie wzięły i zmajstrowałem coś w zamian. Dało się na tym jednak podłączyć tylko jeden z dwóch sterowników
przy wpięciu drugiego - kolejny pstryk i ciemno. No to nie miałem nic do stracenia pomnożyłem ten układ razy trzy i ......poszło
Pierwszy mój zestaw tokarski CNC ożył! Oprogramowanie i kursorami mogłem pojeździć. Jednakże szczęście z wystartowania przyćmiewały wrażenia z jazdy- były niezbyt przyjemne, jakby tramwaj zapierniczał po popękanych szynach. Rytmiczne podskakiwało coś na obu osiach.
Normalnie myślałem że to coś fabryka skopała w tokarce i rozebrałem napędy osi aby to obejrzeć. Wszystko było cacy aż miło popatrzeć. Świtało, więc czas do domu. Następnego ranka czyli tak po 13.00 w akcie desperacji podłączyłem inny komputer...... i oczy mi się otworzyły ze zdumienia! śmigało wszystko jak po maśle zzzzzzup, zzzzzzip, ale frajda jak zabawa zdalnie sterowanymi samochodzikami.
niestety nie mogłem pozostawić tego kompa z maszyną więc zabrałem się za grzebanie przy XPeku w tym dedykowanym kompie. No jasna krew chyba wolę zabawę z prądem, straciłem dwa dni na bezskuteczne próby reinstalacji systemu! Gra zupełnie nie warta była świeczki bo za 2 stówki kupiłem kolejny komp o wiele mniej wypasiony ale przygotowany przez profesjonalistów pod moje potrzeby, czyli zubożony system o wszystko co zbędne. Pan powiedział że posiadają specjalne instalki serwisowe pozwalające dużo bardziej ingerować w system niż te ogólnodostępne. Efekt.... marzenie!!
Zawija tak jak by było centralne smarowanie z wagin korynckich dziewic!
No nie mam doświadczenia we własnoręcznym składaniu maszyn Cnc- to moja pierwsza i nie sądziłem że komputery mają takie znaczenie!
Ten sygnał to, co komputer to inny, przy tych samych ustawieniach silniki śpiewają inaczej????
No jestem strasznie ciekaw czy ktoś robił jakieś porównania komputerów do CNC? to by było ciekawe!
No dobra teraz kolej na konfigurację Macha, znikąd pomocy, tu na forum też wszystko roztrzepane i nie składne, ale zawziąłem się, zły na osobę która obiecała mi w tym pomóc a się wymiksowała. Na pewno kto zaczynał podobnie jak ja (nie anglo-języczny) ten wie jak ciśnienie człowiekowi skacze jak nie kuma ni w ząb co ma kliknąć! Jako że należę do tych twardszych to po sto tysięcznym pięćsetnym kliknięciu i po trzech filmikach na You T. nagle eureka i zaczyna śmigać, zupełnie prawie tam gdzie chcę.
Nie powiem że się G-kodów nauczyłem pisać ale pół dnia i noc zajęło mi opanowanie wizardów w Machu3 i już umiem je łączyć do kupy tworząc bardziej złożone akcje. No nie są są do końca takie jak bym sobie życzył, bo takie poskładane z kawałków ale na początek i tak jestem z siebie bardzo dumny!
Dobra, wracając do kwestii jeszcze nie rozwiązanej do końca- czyli sterowanie wrzeciona.
Potwierdzone przez dostawcę że sterowniki i płyta G. posiadają opto-izolację, a ja przeprowadziłem agresywne testy, chyba mówił prawdę. Wykonałem pomiary na płytce sterującej tokarką:
Wyprowadziłem przewody wg. zaleceń:
Jak widać graniczne wartości nie są zbyt wysokie.
Czy powinienem wyjście z płyty G. jakoś ograniczyć bo tam jest 1-10V?
Poza tym jest taka dziwna akcja, potencjometr przekręcony gwałtownie w celu redukcji prędkości obr. to maszyna się wyłącza. aby ją ponownie uruchomić trzeba zrobić reset na wyłączniku, lub na wyłączniku bezpieczeństwa. Jak jest obracany powoli to można ustawić na minimum i tokarka się kręci. Co koledzy sądzicie? czy to może być problem w wysterowaniu?
poniżej filmik poglądowy. Pozdrawiam PZ.
http://youtu.be/FvOg39riCIU
