CW 5200 od środka i problem z pompką wody
diodas1
#21
Post napisał: diodas1 » 19 lut 2015, 17:29
Dobranoc, dobranoc mężczyzno
Zbiegany za groszem jak mrówka
Dobranoc, niech sny Ci się przyśnią porosłe drzewami w złotówkach
Złotówki jak liście na wietrze czeredą unoszą się całą
Garściami pakujesz je w kieszeń a resztę taczkami w P.K.O.
Aż prosisz by rząd ulżył Tobie i w portfel zapuścił Ci dren
Dobranoc, dobranoc mój chłopie już czas na sen
Dobranoc, dobranoc niewiasto
Skłoń główkę na miękką poduszkę
Dobranoc, nad wieś i nad miasto jak rączym rumakiem wzleć łóżkiem
Niech rycerz Cię na nim porywa co piękny i dobry jest wielce
Co zrobił zakupy, pozmywał i dzieciom dopomógł zmóc lekcje
A teraz tak objął Cię ciasno jak amant ekranów i scen
Już czas na sen
Dobranoc, dobranoc ojczyzno
Już księżyc na czarnej lśni tacy
Dobranoc i niech Ci sie przyśnią pogodni, zamożni Polacy
że luźnym zdążają tramwajem, wytworną konfekcją okryci
i darzą uśmiechem się wzajem, i wszyscy do czysta wymyci
i wszyscy uczciwi od rana, od morza po góry, aż hen
Dobranoc, ojczyzno kochana już czas na sen
Zaremba
#22
Post napisał: Zaremba » 19 lut 2015, 21:55
Diodas, co bierzesz?
Dałbyś namiar...
koala.g
#23
Post napisał: koala.g » 22 lut 2015, 23:19
Sterownik
bratanek65
#24
Post napisał: bratanek65 » 23 lut 2015, 09:38
Decodrew pisze:Myślę nad pompą od hydrofora ale czy tu nie będzie zbyt dużego ciśnienia ?
Są takie mini na działkę.
http://allegro.pl/pompa-ogrodowa-wz-250 ... 87283.html
Ciekawa też jest CO
http://allegro.pl/pompa-obiegowa-25-60- ... 10108.html
3 prędkości 3 wydajności.
1302l/h , 2280 l/h i 3300 l/h
Ta od CO robi dobre wrażenie i nie jest taka wielka.
Poza tym ma regulację.
Ale i tak trzeba by pierwsze próby zrobić "na powietrzu" żeby nie powypadały przewody bo może być powódź.
Co prawda zasilana jest z 230V ale można załączać przez przekaźnik, np SSR.
Przy zakupie warto by oid razu dowiedzieć się o przejściówki/redukcje na te gwinty żeby nie latać później po Castoramach.
koala.g
#25
Post napisał: koala.g » 23 lut 2015, 21:26
Wystąpił mały problem natury strategicznej.
Ale jutro to poprawimy.
[ Dodano: 2015-02-24, 20:45 ]
Ok zmontowane no i wyszły problemy bo pompa ma za małą wydajność.
Na pompie CO podana max wydajność 2000l/h rzeczywista 300l/h 15% deklarowanej wydajności
Na oryginalnej chińskiej 1000l/h rzeczywista 450l 45% deklarowanej wydajności.
