Przeróbka -modyfikacja NUTOL -tokarka
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 19 lut 2015, 10:02
Pokaże kolega jak zamocował enkoder. Zwykła tarcza z dziurkami, czy ttl? U mnie wsadziłem toczną 8x1.25mm boję się, że urwie uchwyt(oryginalny odlewany lol) przy pierwszej kolizji ;D
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
senio
Posty w temacie: 13
#132
Post napisał: senio » 19 lut 2015, 10:38
syntetyczny pisze:Pokaże kolega jak zamocował enkoder. Zwykła tarcza z dziurkami, czy ttl? U mnie wsadziłem toczną 8x1.25mm boję się, że urwie uchwyt(oryginalny odlewany lol) przy pierwszej kolizji ;D
Nie ma problemu. Tarczę mam małą na 74mm średnicy i 36 otworów. Robił ją adam Fx pod moje wrzeciono. Tylko zrobiłem miejsce na klin i wcisnąłem między koło pasowe a dystans. Musiałem trochę blachy z obudowy wyciąć żeby stabilnie przykręcić mocowanie czujników.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 19 lut 2015, 11:39
O, naprawdę fajnie to wygląda. A podłącza kolega silnik do falownika, czy przez jakiś układ typu moc wszystko goni?
Kreatura CNC
senio
Posty w temacie: 13
#134
Post napisał: senio » 19 lut 2015, 13:40
syntetyczny pisze:O, naprawdę fajnie to wygląda. A podłącza kolega silnik do falownika, czy przez jakiś układ typu moc wszystko goni?
Mam falownik pod silnikiem ale sterowania z linuxa jeszcze nie zrobiłem. Podłączę z czasem bo mam wszystko przygotowane pod spięcie sterowania z falownikiem.
Post napisał: kamar » 19 lut 2015, 16:56
Długiego żywota tym kabelkom nie wróżę, przerabiane :)
Polecam taki patent:
W kawałku aluminium przefrezowany kanałek na szerokość czujki i zapchane poxipolem.
Teraz to można i śrubką docisnąć. Oczywiście kanałek wykładamy Jasiem Niezbędnym :)
senio
Posty w temacie: 13
#136
Post napisał: senio » 19 lut 2015, 17:19
kamar pisze: Polecam taki patent:
Jeśli się urwie nie będę "rzeźbił dla sztuki" tylko kupię tcst2103 które mają mocowania. Na ta chwilę dostałem od Marka tcst1103 i takie założyłem. Uważam to za błąd osobiście bo to nie jest urządzenie elektroniczne tylko tokarka. Powinny być z mocowaniem takie jak te :
Natomiast same kabelki się nie urwą bo je przymocowałem dość stabilnie.
MlKl
Post napisał: MlKl » 20 lut 2015, 08:16
Do prac w ertalonie i podobnych zwiększam odjazd od materiału na 100 i wiecej mm - jest czas, by usunąć wiór.
senio
Posty w temacie: 13
#138
Post napisał: senio » 03 cze 2015, 22:40
Taka tam przystawka do frezowania. Na razie zetka jeszcze manualna. Za jakiś czas będzie latać z krokowcem. x - 200 y - 100 z -70 ze sporą możliwością ustawiania góra dół. Do drobnicy dla mnie wystarczy.
skrzat
#139
Post napisał: skrzat » 07 cze 2015, 23:38
Nasuwa mi się pytanie.. czemu od tyłu nie umieściłeś tej przystawi wzorem tokarko-frezarek dostępnych w handlu? Rozumiem, że silnik z tyłu ale w jakim celu? Tylko wióry będzie zbierał. W X masz teraz kilkanaście centymetrów, a mogło być 2x więcej - bez podparcia ale przydaje się chociażby przy frezowaniu końców profili na długość.
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
Posty w temacie: 20
Post napisał: RomanJ4 » 08 cze 2015, 00:00
skrzat pisze: czemu od tyłu nie umieściłeś tej przystawi wzorem tokarko-frezarek dostępnych w handlu?
a ja domyślam się dlaczego, przynajmniej dla wersji manualnej.
Otóż przesuw w osi x (wzdłuż łoża) jest z racji luzów na przekładni zębatej i listwie, oraz dużej działce jednostkowej pokrętła, często dość problematyczny (bo "skacze", zależy jaki frez), więc nie za długie frezowania precyzyjniej jest jechać na śrubie sanek poprzecznych (ja na swojej często zamiast ręcznie frezowałem dłuższe odcinki na posuwie wzdłużnym, zaciskając zamek na śrubie pociągowej)
