TIG - welder fantasy czy magnum
sokon
Post napisał: sokon » 09 lut 2015, 00:32
Dwie opcje TIG'a jakie rozważam:
Welder Fantasy TIG AC/DC JET III 200A 3w1 (MMA/TIG/PLAZMA) - ew. wersja JET II bez plazmy
MAGNUM TopTig 220 Puls AC/DC TIG/MMA
Pierwsza od WF to chyba EVERLAST tylko pod inną nazwą. Druga to dobrze u nas znane MAGNUM.
To co mnie interesuje to możliwość sterowania amperażem za pomocą pedału. Magnum sądząc po ilości pinów we wtyczce tego nie oferuje można chyba tylko zajarzyć i wyłączyć łuk. WF raczej ma to w opcjach.
O magnumach dowiedziałem się tyle, że są dość dobrze selekcjonowane przez importera i na polski rynek trafiają raczej dobre egzemplarze. Jeżeli chodzi o WF to tu jest gorzej bo trafi się co się trafi.
Chcę zacząć spawać ALU, głównie profile maks 4mm grube i szukam czegoś w miarę rozsądnego do nauki i pierwszych prostych prac.
[ Dodano: 2015-02-09, 19:51 ]
Generalnie to pytanie brzmi, czy ktoś miał do czynienia z którąś z wymienionych spawarek i może się podzielić spostrzeżeniami ;-)
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
sokon
Post napisał: sokon » 12 lut 2015, 03:28
No to kupione, Magnum THF230P AC/DC. Jak się pobawię to coś smarknę o spawarce.
LinuxCNC, CamBam
piromarek
Post napisał: piromarek » 13 lut 2015, 22:24
no czekam niecierpliwie, bo też się przymierzałem :-)
kuras
Post napisał: kuras » 13 lut 2015, 22:43
ogólnie posiadam w domu Welder'a lecz niższy model i jakoś złego słowa powiedzieć nie moge. Zarobił na siebie przy nierdzewce, nie uszkodził się dalej działa od chyba 2lat i jest ok. Fakt nie używamy go co 8h codziennie, ale znów nie kosztował milionów, także do garażowej roboty spokojnie starczy ;)
sokon
Post napisał: sokon » 14 lut 2015, 20:32
Trochę dzisiaj się pobawiłem spawarką. Szału nie ma, to co widać na zdjęciu to w zasadzie moje pierwsze spawy TIG'iem.
Fajne w tej spawarce jest to, że regulacja każdej opcji dostępna jest od ręki, nie trzeba klikać żeby dostać się do ustawień jakiejś funkcji, ale to moja subiektywna opinia.
Zrobiłem kilka przejść na stali czarnej (chyba S235) i trochę na ścinkach ALU które zostały mi z poprzedniego zlecenia (cięcie i wiercenie).
Jest to dla mnie dość trudna metoda spawania, dlatego będę na razie spawał tylko TIG'iem żeby się wprawić.
Pedałem można regulować natężenie prądu, palnik w zestawie jest sztywny i dokupiłem taki z możliwością regulowania kąta elektrody (jest to bardzo przydatna rzecz).
Podczas spawania ALU, czubek elektrody robi się bardzo okrągły wiem, że w zasadzie nie spawa się ALU ostro zakończoną elektrodą ale na elektrodzie 2mm wychodzi kulka około 3,2mm i za cholerę nie wiem jak ustawić parametry tak, żeby czubek był lekko zaokrąglony.
Kupiłem elektrody czerwone do stali i zielone do ALU.
Prośba o konstruktywną krytykę i rady od bardziej doświadczonych kolegów.
LinuxCNC, CamBam
Zienek
Post napisał: Zienek » 14 lut 2015, 21:22
Może podaj jakie ustawienia miałeś?
Może za duży prąd na elektrodę dwójkę?
Jakie ustawienia balansu AC?
sokon
Post napisał: sokon » 14 lut 2015, 21:37
Prąd pomiędzy 20A a 100A (ale nie depnąłem do końca bo jeziorko pojawiło się wcześniej, około 90A)
Balans mam w zakresie 30-80 i było około 70
Częstotliwość około 180 - jak mam małą częstotliwość to spaw jest szeroki, jak wysoką to węższy (funkcja przydatna przy napawaniu).
Drugi spaw od góry częstotliwość około 230, trzeci bodajże od góry około 90.
Kupię za jakiś czas trochę ALU i zrobię kilka przejść z różnymi ustawieniami.
LinuxCNC, CamBam
sebafm
Post napisał: sebafm » 14 lut 2015, 23:25
Zmniejsz balans to nie bedzie tak zaokrąglało .
Mniejszy balans , mniej ciepła w elektrode ale i mniejszy zasięg czyszczenia .
sokon
Post napisał: sokon » 14 lut 2015, 23:27
A czy to nie działa w drugą stronę? Większy balans mniejsze czyszczenie, mniejszy balans większe czyszczenie?
LinuxCNC, CamBam
sebafm
Post napisał: sebafm » 14 lut 2015, 23:46
Mniejszy balans , wiecej ciepła w materiał , lepsza penetracja ale mniejszy obszar czyszczenia .
wiekszy balans odwrotnie .
Zacznij z ustawieniem w połowie , do czystych elementów mozesz dać mniej a do brudasów jakieś odlewy itp dajesz wiekszy , lepiej czysci .
tyle z praktyki , teoria mówi podobnie z tego co pamiętam :grin:
