CNC do obwodów PCB.
diodas1
#21
Post napisał: diodas1 » 14 lut 2015, 02:14
A jeżeli przed oddaniem do płytkarni chcesz sprawdzić czy projekt jest prawidłowy to możesz również wypróbować tę instrukcję
Tutaj Jest kilka godzin filmowej instrukcji posługiwania się programem Eagle
hetii
#22
Post napisał: hetii » 14 lut 2015, 13:38
upanie pisze:Zasada jest prosta: Nie potrzebujesz jakiegoś prototypu na JUŻ to zlecasz wykonanie profesjonalnej płytkarni. Ceny i terminy są obecnie na przyzwoitym poziomie a jakość płytki nie do porównania z domowymi.
Skoro podchodzić do tematu w ten sposób to jeszcze poproszę listę firm godnych polecenia które takowe prototypy wykonują od ręki...
Mogą być tez zagraniczne.
Ja osobiście wykonywałem w Seedstudio.
Artu66
#23
Post napisał: Artu66 » 14 lut 2015, 13:53
Proszę (sprawdzone "w bojach"):
Techno-Service
OSH Park - szczerze polecam
Satland prototype
Pozdrawiam, Artur
hetii
#24
Post napisał: hetii » 28 lut 2015, 16:56
OK troszeczkę zmieniłem podejście do tematu i postanowiłem popełnić sobie na szybko do nauki drobną maszynę cnc wraz z drukarką 3D.
Idea jest taka że oś Y z jednej strony będzie miała część z wózkiem Z do frezowania a po drugiej część od drukarki 3d.
Wymiary blatu osi X to ok 500x350mm.
Jeżeli chodzi o oś Y to najlepiej zdał by się tu jakiegoś rodzaju dwustronny wózek liniowy aczkolwiek nic sensownego nie znalazłem a jak na taki projekt wstępny to nie zamierzam zbytnio inwestować w coś profesjonalnego.
Dlatego też wstępnie wykorzystam wałki z drukarek HP. Mają one około 13mm szerokości, problem może być z łożyskami bo musiały by mieć możliwość zniwelowania luzu(nie wiem w jakim zakresie jest to możliwe).
Wymyśliłem sobie natomiast że zamiast szukać łożysk wstępnie użyje filcu pokrytego tawotem a następnie takie dwa wałki osadzę w formie i zaleje żywicą epoksydową.
Na jednym z wgranych zdjęć możecie zobaczyć jedną taką oś z filcem. Pracuje to dość ciasno.
Zastanawia mnie czy ktoś z was próbował czegoś podobnego, oraz czy lepiej wstępnie mocniej ścisnąć taki filc czy też zostawić w miarę luźno.
Dla osi X pewnie zastosuje już normalne wałki z podporami, 12mm albo 16mm.
Następnie dla osi Z planuje zastosować silnik modelarski redoxa np ten
Posiadam też silniki komutatorowe z drukarek gdzie do pozycjonowania głowicy tuszy były użyte enkodery optyczne.
Czy takie silniki dla osi X.Y w moim prototypie mogą być przydatne ?
Na koniec parę zdjęć tego co posiadam obecnie:
Wróć do „CNC podstawy”
