chłodzenie olejowe
dymarkus
chłodzenie olejowe
Post napisał: dymarkus » 13 lut 2015, 15:01
Witam kolegów.
W związku z montażem mokrego chińczyka 1,5 kW zastanawiam się czy do jego chłodzenia nie można wykorzystać jakiegoś "cienkiego" oleju np. transformatorowego. Odpadł by problem że przy przeciekach siądą łożyska a i elektrycznie jest to poprawne.
Proszę o opinie w tej kwestii.
jomat
Post napisał: jomat » 13 lut 2015, 16:48
możesz ale faktycznie raczej "rzadki", np. olej do maszyn do szycia.
dance1
Post napisał: dance1 » 13 lut 2015, 19:27
widzę że chłodzenie pc-etów olejem się udziela :mrgreen: , oczywiście możesz tak chłodzić wrzeciono, pompka musi mieć lepszą wydajność i na początek monitorowanie temp. u mnie woda daje radę, ale jak masz chęć, potrzebę czemu nie? Olej z systemów hydraulicznych się sprawdza.
NFZ
Post napisał: NFZ » 13 lut 2015, 23:15
Olej transformatorowy ciekawa sprawa.
Kiedyś ludzie w sprężarkach lodówkowych z odzysku pozbywali się oryginalnego(najczęściej resztek) i z powodzeniem zastępowali transformatorowym, tyle że to trochę przerażające rozwiązanie było...
ALZ
Post napisał: ALZ » 06 mar 2015, 17:27
I będziesz miał złudzenie że łożyska przy takich obrotach zniosą ten olej :mrgreen:
Wróć do „Elektrowrzeciono”
