Witam kolegów.
W związku z montażem mokrego chińczyka 1,5 kW zastanawiam się czy do jego chłodzenia nie można wykorzystać jakiegoś "cienkiego" oleju np. transformatorowego. Odpadł by problem że przy przeciekach siądą łożyska a i elektrycznie jest to poprawne.
Proszę o opinie w tej kwestii.
chłodzenie olejowe
widzę że chłodzenie pc-etów olejem się udziela
, oczywiście możesz tak chłodzić wrzeciono, pompka musi mieć lepszą wydajność i na początek monitorowanie temp. u mnie woda daje radę, ale jak masz chęć, potrzebę czemu nie? Olej z systemów hydraulicznych się sprawdza.
