Tekstolit czy sklejka?
Windforce85
Mam do wyboru sklejkę brzozową wodoodporną lub tekstolit do zrobienia dużego koła zębatego, które będzie współpracowało z paskiem zębatym w wilgotnych warunkach. Który z tych materiałów ma mniejszą chłonność wody i który łatwiej się frezuje? Zęby mają odstęp 5 mm, wysokość 15 mm. Jak myślicie, lepiej wyjdą w sklejce czy w tekstolicie? Te akurat materiały biorę pod uwagę gdyż mogę je mieć bardzo tanio. Rozmiar elementów i koszty wykluczają stosowanie metali czy innych tworzyw typu PET, no chyba że jestem w błedzie? Jakieś sugestie?
Dzięki
Dzięki
sajgon
Sklejka się łatwo frezuje ale jaka by nie była to wodę weźmie.
Tekstolit wody nie bierze ale do frezowania jest ... zjada frez prawie tak jak laminat
przynajmniej przy wysokoobrotowej obróbce.
Bierz pod uwagę, że jeżeli będziesz frezował na 3 osiowym CNC to musisz to robić frezem o jak najmniejszym promieniu ( ząb 5mm) nie daje pola do popisu.
Może być ciężko z głębokością 15mm to sporo, a przy dwustronnej obróbce może być problem z "trafieniem"
Pozdrawiam , Michał.
zacharius
no i rozmiaru oprócz tego ze duże to ani śladu.Windforce85 pisze:Rozmiar elementów
generalnie tekstolit z tych dwóch będzie zdecydowanie lepszy. sklejka się nie nadaje na to zastosowanie.
poliamid można spróbować albo alu tylko ze te rozmiary duże hmm
diodas1
Do sprawy można podejść też inaczej. Odlać odpowiednio grubą taflę parafiny i w niej wyfrezować negatyw koła zębatego. Tak uzyskaną formę wypełnić polimerobetonem składającym się z piasku korundowego z wolnowiążącą żywicą. Długi czas życia ułatwi dobre odpowietrzenie i wypełnienie zębów. Im mniejszy procentowy udział żywicy, tym mniejszy skurcz kompozycji. Wnętrze koła zębatego można wzmocnić warstwowo wkładkami płótna szklanego. Wiem że to trochę pieprzenia ale da się zrobić nie niszcząc wiadra frezów. Zębatki z polimerobetonu zrobiłem dla swojej maszynki i jestem zadowolony. Co prawda formę zrobiłem sobie silikonową z pierwowzoru metalowego ale zamysł był podobny. Miało być dużo, mocno i tanio. Zębatka wygląda ciekawie bo mieni się jakby była brokatowana
piotrpiaskowy
Windforce85
O tej opcji z kołem i paskiem też myślałem, ale po tej operacji pasek pewnie będzie już tylko do wyrzucenia? poza tym, nie wiem jakiego kleju/żywicy trzeba użyć do uzyskania dobrego efektu, no i co jeśli pasek przyklei się na amen? Wrzuciłbym Wam projekt żeby było wiadomo co i jak, ale naprawdę nie mam czasu od paru dni
Windforce85
piotrpiaskowy
Paski wychodzą z formy, są więc niejako z natury spryskane środkiem oddzielającym. Zrób próbę trzymania kleju na kawałku paska od środka. A jak spryskasz silikonem w spreju, to odejdzie wszystko.
Przy dobrze policzonej średnicy możesz spróbować użyć kawałka (np 30 zębów) paska i przekładać go co np. 20Z.
