Ploterek/frezarka 1500x800x300
m.j.
#21
Post napisał: m.j. » 02 lut 2015, 11:50
adam Fx pisze:Trochę szkoda dawać 12 ja mam 8,5Nm na trapezach (a sprawność kulowej jest bez porównania) i na początku chodziło bez siłowników ale z nimi mogłem sobie pozwolić na większe przyspieszenia.
Na razie tylko z zasłyszanych opinii, a nie z praktyki się wypowiem. Docelowo do swej maszynki (ma być póki co na śrubach trapezowych i to chyba 22x5 jeśli coś się nie zmieni) planuję i nawet już zakupiłem silniki 6.9Nm. Miałem pakować 8.5 lub nawet 12.5Nm (i w razie czego sterowniki mam do 7.8A i 90V napięcia) jednak po zasięgnięciu opinii u osób na elektronice znających się duuużo lepiej niż ja wyszło, że silniki większe mające sporo niższą wartość prądu w stosunku do Nm nie będą się mogły szybko kręcić i moment strasznie im poleci w dół przy szybkim kręceniu. W skrócie mówiąc usłyszałem taką oto radę: "Najlepiej aby silnik miał tyle prądu ile Nm" tzn jeśli silnik może mieć podane 3A to dobrze aby miał moment trzymający o podobnej wartości Nm tzn około 3Nm. Ja mam 6.9Nm i prąd 6A. Jeśli silnik miałby 8.5Nm to dobrze aby można było podać mu te 8A prądu. Ponoć silniki typu 8.5Nm na 6A to porażka i szybko nim nie pokręcimy bo moment ucieknie.
Specjalnie kupiłem takie streowniki które podołają większym silnikom i gdy 6.9Nm nie starczy to albo bedzie przełożenie 1:2 albo silnik 8.5Nm na 7.8A. Pożyjemy zobaczymy.
Na razie testowałem oś Y na śrubie trapezowej 22x5 o długości 1mb gwintu za pomocą wiertarki 500W z biedronki i dystans 60cm przejeżdza w 4s. Gdy się tak rozbuja to na trapezie hamuje 5cm (narysowałem kreski co 1cm markerem i puszczałem włącznik wiertarki przy pierwszej kresce - zatrzymywało się na 5 kresce :shock: ). Z prostych wyliczeń wynika że na maksa wiertarka wyciąga 9m/min i stół o masie około 15-18 kg hamuje 5cm!!! Aż strach pomysleć ile hamowałby na kulowej?
Oczywiście to próby na wiertarce, a silnik krokowy 6.9Nm pewnie będzie miał gorszą dynamikę i powinien trzymać gdy będzie pod napięciem.
Reasumując więcej Nm na silniku krokowym nie zawsze = lepiej. Jak wsadzimy słaby sterownik lub silnik na który nie możemy podać większego prądu to chyba bedzie gorzej niż przy teoretycznie słabszym silniku, w którym możemy wykorzystać jego dynamikę.
kostek324
Posty w temacie: 32
#22
Post napisał: kostek324 » 02 lut 2015, 20:12
No i paczuszka doszła. Mokra chinka 1,5 kw, wiem, że lepiej kupić 2,2kw, niestety już budżet wychudzony.
Silniczki 13 nm, wystraszyłem się jak wyjąłem. Strasznie duże, na zetke na pewno nie będe dawać. Prawdopodobnie pójdzie na giełde, albo przyszłościowo na oś obrotową. Komplet ze sterownikami oraz zasilaczami, narazie muszą być impulsowe...
Tak dla porównania kartonik fajek.
Prawdopodobnie będe miał kilka pytań związanych z podłączeniem tego wszystkiego :roll:
rodzyn
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: rodzyn » 02 lut 2015, 21:46
I tak pewnie będziesz musiał dać jakiś siłownik albo sprężynę na zetke więc nie ma co się czaić z rozmiarem krokówki :wink:
m.j.
#24
Post napisał: m.j. » 03 lut 2015, 08:00
Daj koniecznie znać jak się sprawują i jak się kręcą owe silniczki. Jaki to model i prąd. Mniemam że na 8A?
kostek324
Posty w temacie: 32
#25
Post napisał: kostek324 » 03 lut 2015, 21:28
W porządku, jeżeli do wszystkiego podochodzę to jak najbardziej :grin: Nie, 6A.
kostek324
Posty w temacie: 32
#26
Post napisał: kostek324 » 10 lut 2015, 20:20
Wolno do przodu. Ciągle czegoś brakuje, już dwie paczki idą z jakimiś duperelami, a prawdopodobnie będzie trzecia, ile to ropy człowiek napalił, aby pojechać po śrubkę czy podkładkę. Gdybym miał tyle siły to bym chyba wziął za wsiarz i rzucił :mrgreen:
dragon44
#27
Post napisał: dragon44 » 10 lut 2015, 21:30
kostek324 pisze:Wolno do przodu. Ciągle czegoś brakuje, już dwie paczki idą z jakimiś duperelami, a prawdopodobnie będzie trzecia, ile to ropy człowiek napalił, aby pojechać po śrubkę czy podkładkę.
Święte słowa... Trzymamy kciuki ;)
big_ba7
#28
Post napisał: big_ba7 » 11 lut 2015, 12:16
Może podniosę trochę temperaturę tego wątku ...
Nie zauważyłem żadnej wzmianki na temat wyżarzania tej skądinąd bardzo efektownej ramy.
Była wyżarzana czy nie?
pozdrawiam
Bartek
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 11 lut 2015, 14:00
pisał kolega że rama stygła na stole spawalniczym.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
kostek324
Posty w temacie: 32
#30
Post napisał: kostek324 » 11 lut 2015, 17:14
big_ba7 pisze:Może podniosę trochę temperaturę tego wątku ...
pozdrawiam
Bartek
Nie, nie była. Została pospawana jak najbardziej zgodnie ze sztuką, potem postała sobie koło roku.
[ Dodano: 2015-02-11, 17:16 ]
syntetyczny pisze:pisał kolega że rama stygła na stole spawalniczym.
Niestety tak kolorowo nie ma... Spore to to jest i ciężkie :grin:
