Ploterek/frezarka 1500x800x300
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 15 lut 2015, 20:47
to może przejrzyj wszystkie watki, gdzie użeram się z jakąs kimlą i innymi gadami :P
twoja maszynka wygląda całkiem calkiem, a reszta wyjdzie w praniu
kierunek krecenia - jesli nie masz wrzeciona wpietego do programu sterującego to na falowniku, to pokretlo potencjometru zalezy od sposobu sterowania - jesli recznie to mozesz je sobie ustawic na zadane wartosci Hz, jesli przez prgram to wtedy jest na ij, bo sterujesz zasickiami wlącz/wyłącz i 0 - 10 V wartosci Hz od minimum do max
filmiki dla yt dla http bez s na koncu
kostek324
Posty w temacie: 32
#42
Post napisał: kostek324 » 15 lut 2015, 21:25
I o takie polske walczyłem. Wiem, że mogę Hz ustawiać, tylko teraz kręce i nic ono nie daje. Może trzeba je włączyć jakoś? Docelowo prawdopodobnie kupię moduł pod wrzeciono, aby sterować nim z piko. Chyba, że ktoś to przerabiał i jest z tym problem.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 15 lut 2015, 21:28
jesli to LG to mozesz sobie w ustawieniach to pokretlo wlączyc, poszperaj w instrukcji grupa bodajże drive
kostek324
Posty w temacie: 32
#44
Post napisał: kostek324 » 15 lut 2015, 21:33
Made in PRC :mrgreen: , ciężko jest tam połapać co i jak bez przygotowania. Aczkolwiek palcami nawet na wolnych obrotach nie idzie zatrzymać, jak na razie wszystko pozytywnie.
kostek324
Posty w temacie: 32
#45
Post napisał: kostek324 » 18 lut 2015, 17:40
Witam, mam pytanie. Mianowicie, czy trzeba/można podłączyć maszynę pod uziemienie? Pytam, bo mam skrzynkę stalową i nie wiem czy dawać jakieś izolacje do przykręcenia do konstrukcji. Pozdr :smile:
eightbitter
#46
Post napisał: eightbitter » 18 lut 2015, 19:06
W jednym pomieszczeniu nie powinno być maszyn "zerowanych" i uziemianych. Zerowanie obecnie ma inną nazwę, dlatego jest w cudzysłowie. Oznacza to, że wiertarka stołowa zasilana z gniazdka z bolcem i tokarka z obudową podłączoną do uziemienia (metalu zakopanego w ziemi) nie mogą znajdować się w jednym pomieszczeniu, gdyż w pewnych warunkach (zwarcie, przebicie) może wystąpić różnica potencjałów na odsłoniętych częściach obudów i możliwość "kopnięcia" użyszkodnika.
kostek324
Posty w temacie: 32
#47
Post napisał: kostek324 » 18 lut 2015, 20:12
Ale przy zwarciu/przebiciu tak czy siak kopnie, jeżeli dotyka obudowy. Troszkę teorii zaznałem, a jak wygląda praktyka?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 18 lut 2015, 22:57
skrzynka jak i maszyna muszą być uziemione. Powyższej wypowiedzi nie zrozumiałem, więc się nie odniosę. Z praktyki powiem, że nieuziemiona maszyna może źle działać.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
kostek324
Posty w temacie: 32
#49
Post napisał: kostek324 » 19 lut 2015, 06:52
Właśnie taką odpowiedź chciałem przeczytać. Dzięki :smile:
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 19 lut 2015, 09:56
Oczywiście mówimy tu o przewodzie ochronnym PE. Pakowanie drutu w ziemię i zamykanie pętli zwarciowej w tej sposób to jest krótko mówiąc głupota.
Kreatura CNC
