Od niedawna przesiadlem sie w pracy na mastercama X8 niestety mam jeden problem poniewaz rysujac np. linie, czy kwadrat lub okrag (cokolwiek) nie widze przeciagajac myszka w bok rysowanego elementu. Jak chce pociagnac linie to klikam w jednym miejscu a potem na "pale" w drugim. Zwyczajnie nie widze co rysuje. Dopiero jak klikne drugi raz na ekranie linia czy okrag, cokolwiek co zamierzam narysowac pojawia sie. To samo tyczy sie wybierania (poprzez zaznaczenie np. kwadratem) ktore linie chce usunac albo ktore powierzchnie chce wybrac. Nie widze co zaznaczam. Musze zaznaczyc mniej wiecej na chybil trafil, wsisnac przycisk jeszcze raz i dopiero podswietlaja mi sie powierzchnie. W skrocie nie widze "znacznika" czy tam "kwadratu" poprzez ktory wybieram sobie geometrie albo linie do usuniecia. Gdzie moge to zmienic?
Z gory dzieki za odp.
mastercam X8 problem
dance1
co niektóre karty graficzne, bardziej ich sterowniki powodują problemy tego typu. Na jednym lapie podczas przeciągania mi wszystko zanikało i pojawiało się , różne dziwności. Jaki sprzęt?
Ze strony producenta:
We recommend an NVIDIA Quadro card with at least 512 MB of memory. Other graphics cards can be used, but they must offer full OpenGL 3.0 support (typically manufactured by AMD/ATI). We have seen some issues using AMD/ATI Radeon graphics cards.
We do not recommend or support the use of onboard graphics found with some PC configurations. These do not generally have the capability to drive graphics intensive applications such as Mastercam.
Make sure you are using up to date drivers from your card manufacturer. We often see issues that are resolved with updated video drivers and the driver version can have a great impact on how the card performs.
