Piaskowanie. Od czego zacząć?
rdarek
#31
Post napisał: rdarek » 08 lut 2015, 14:19
Mariuszczs pisze:A kompresor czego nie przejdzie jak nie będzie miał UDT .
A łodzie podwodne może jeszcze powiążemy .....Zbiornik z powietrzem za***isty .
"Życzliwych" sąsiadów :mrgreen: Łodzie podwodne czemu nie tylko czy inspektorów UDT tam wpuszczą :mrgreen: W moim wcześniejszym poście jest link do ustawy co podlega badaniom UDT. Sam kompresor bez zbiornika ich nie interesuje. . Powtórzę jeszcze raz przepisy przepisami a życie swoje.
Mariuszczs
#32
Post napisał: Mariuszczs » 08 lut 2015, 19:31
Te które mają ważne UDT też rozrywa nieraz. Ale też to nie ma nic do rzeczy w związku z tym że jak by miał jednoosobową działalność, albo wcale jej nie miał to UDT nie musi robić na to .
ADSAND
Posty w temacie: 9
#33
Post napisał: ADSAND » 08 lut 2015, 19:51
Dobra czyli podsumowując jeśli bedzie to sprężarka śrubowa spalinowa nie będzie mi potrzebny zbiornik a co za tym idzie...UDT mnie nie interesuje. Co do piaskarki i samego piaskowania i szkiełkowania może podrzucicie mi jakieś publikacje na temat jakim ciśnieniem i jakim czyściwem się piaskuje? Jak da się zrobić po szkiełkowaniu efekt nabłyszczania?
rdarek
#34
Post napisał: rdarek » 08 lut 2015, 20:12
Mariuszczs pisze: związku z tym że jak by miał jednoosobową działalność, albo wcale jej nie miał to UDT nie musi robić na to .
Proponuję abyś udał się do UDT i spytał (można zadzwonić) :mrgreen: będą świeże informacje, moje są z 2013 roku.
ADSAND pisze:Dobra czyli podsumowując jeśli bedzie to sprężarka śrubowa spalinowa nie będzie mi potrzebny zbiornik a co za tym idzie...UDT mnie nie interesuje. Co do piaskarki
Sam kompresor bez zbiornika UDT nie interesuje się nim
Domyślam się że chcesz piaskarkę syfonową. Podczas zakupu jeśli będzie to nowa zapytaj sprzedawcę czy masz obowiązek zgłosić do UDT oni ci wyjaśnią jak i co w końcu to również zbiornik.
ADSAND
Posty w temacie: 9
#35
Post napisał: ADSAND » 08 lut 2015, 20:54
Właśnie nie wiem jaka jest różnica między syfonową, ciśnieniową a inżektorową ? bo nazwy różne a z budowy wyglądają na takie same. W czym tkwi różnica?
Ja chciałbym ARP600 czy będzie odpowiednia?
mrtomjar
#36
Post napisał: mrtomjar » 08 lut 2015, 21:08
Widzę, że kolega odgrzał kotleta z przed niecałych 2 lat.
ehh, są całe tematy na innych forach dotyczących tego zagadnienia, za dużo do tłumaczenia.
Polecam 2-3 tematy z elki na początek, to powinno rozjaśnić.
Kupię/Zlecę wykonanie sanek narzędziowych do małej tokarki (np. Nutool/TechMig)
Jeśli pomogłem, wciśnij Pomógł.
ADSAND
Posty w temacie: 9
#37
Post napisał: ADSAND » 08 lut 2015, 21:24
A czy możesz mi podesłać linki będę wdzięczny :)
Wróć do „WARSZTAT”
