Mata przy obrabiarkach.
SzlifierzMyśli
Post napisał: SzlifierzMyśli » 08 lut 2015, 13:56
Stojąc przy obrabiarce na betonie jest zimno w nogi oraz niewygodnie chodzi się po wiórach które często wbijają się w podeszwy butów.
Czy stosujecie maty gumowe pełne lub z otworami na wióry przy obrabiarkach? Ewentualnie drewniane podesty?
dance1
Post napisał: dance1 » 08 lut 2015, 16:35
przy maszynach mamy posadzkę plastikową, coś jak ta, dużo cieplej niż na betonie
http://sklep.travicom.pl/306-podlogi-r-tile
Post napisał: RomanJ4 » 08 lut 2015, 17:08
SzlifierzMyśli pisze:tojąc przy obrabiarce na betonie jest zimno w nogi oraz niewygodnie chodzi się po wiórach które często wbijają się w podeszwy butów.
Gumowa mata może i izoluje od zimna ale dalej stoisz na wiórach. Drewniana kratka/podest jest pod tym względem lepsza, w dodatku na zimnym nie stoisz..
SzlifierzMyśli
Post napisał: SzlifierzMyśli » 08 lut 2015, 18:31
Na przeciwko tokarki mam stół warsztatowy w odległości 1,5m. Wypełniając tą przestrzeń podestem drewnianym będę miał problem z wydostaniem małego przedmiotu który mi spadnie ze stołu warsztatowego. Więc najlepszym w moim wypadku rozwiązaniem będzie mata z otworami. Po zapełnieniu otworów wiórami będę mógł potraktować je odkurzaczem przemysłowym. :mrgreen:
Post napisał: RomanJ4 » 08 lut 2015, 18:54
No, oczywiście jak komu pasuje, otworowa też dobra, a ja miałem na myśli że gładka mata gumowa czy inna nie bardzo zda egzamin..
dance1
Post napisał: dance1 » 08 lut 2015, 19:00
maty z otworami strasznie się syfią i wcale nie są łatwe w utrzymaniu czystości, też mieliśmy przy maszynie i mnie uj trafiał, no ale wszystko zależy od maszyny i jej osłon :wink:
Wróć do „WARSZTAT”
