Stojąc przy obrabiarce na betonie jest zimno w nogi oraz niewygodnie chodzi się po wiórach które często wbijają się w podeszwy butów.
Czy stosujecie maty gumowe pełne lub z otworami na wióry przy obrabiarkach? Ewentualnie drewniane podesty?
Mata przy obrabiarkach.
SzlifierzMyśli
Gumowa mata może i izoluje od zimna ale dalej stoisz na wiórach. Drewniana kratka/podest jest pod tym względem lepsza, w dodatku na zimnym nie stoisz..SzlifierzMyśli pisze:tojąc przy obrabiarce na betonie jest zimno w nogi oraz niewygodnie chodzi się po wiórach które często wbijają się w podeszwy butów.
SzlifierzMyśli
Na przeciwko tokarki mam stół warsztatowy w odległości 1,5m. Wypełniając tą przestrzeń podestem drewnianym będę miał problem z wydostaniem małego przedmiotu który mi spadnie ze stołu warsztatowego. Więc najlepszym w moim wypadku rozwiązaniem będzie mata z otworami. Po zapełnieniu otworów wiórami będę mógł potraktować je odkurzaczem przemysłowym.
