Piaskarka ARP600. co mi powiecie o ścierniwie ? albo podrzućcie jakieś linki z informacjami co i czym piaskować.
Piaskowanie. Od czego zacząć?
ADSAND
- Posty w temacie: 9
Czyli kompresor co najmniej z wydajnością 1m3/m . Krąg poszukiwań się zawęża na spalinowy ;/. ale przynajmniej mobilny
. ale wtedy to już będzie zupełnie inna zabawa...bo taki to wyciągnie dużo wiecej i przy większej dyszy też będzie ok
rdarek
UDT - Niestety nie pocieszę was bowiem rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r opisuje co podlega nadzorowiMariuszczs pisze: UDT na piaskarkę to chyba wymaga dodatkowego osprzętu przy niej. Ale o to zapytaj tam gdzie robią nadzór.
Zbiornik przy wydajnym piaskowaniu wcale może nie być . Liczy się wydajność sprężarki .
Mariuszczs
rdarek
Mariuszczs pisze:Kwestia tego czy sam będziesz pracował wtedy nie potrzebujesz udt czy będziesz kogoś zatrudniał i wtedy musisz mieć .
Sprężarka śrubowa bez znaczenia spalinowa czy elektryczna nie ma zbiornika nie podlega UDT
piaskarka ze zbiornikiem jeśli zbiornik przekracza wartości podane w ustawie to już podlega przeglądom UDT
"Mariuszczs" To co napisałeś może dotyczyć innych urządzeń nie zbiorników. Choć może się coś zmieniło jak byłem w UDT na przeszpiegach i powiedzieli wyraźnie badaniom/legalizacji podlegają wszystkie zbiorniki powyżej wskazanej w ustawie pojemności i ciśnieniu niezależnie czy w firmie czy prywatnie zatrudniasz ludzi czy nie. Przecież legalizacji podlegają również zbiorniki LPG czy butle gazowe również nie ma znaczenia czy są w użytku prywatnym czy w firmie
Mariuszczs
rdarek
Ale ściśle powiązane (skrót myślowy) jeśli nie masz legalizacji UDT nie dopuści takiego zbiornika do użytku, w przypadku butli LPG nie przejdzie przegląduMariuszczs pisze:Legalizacja i udt to chyba dwie różne sprawy ??
Więc zbiorniki powyżej .... podlegają legalizacji i UDT.
I jeśli dobrze zrozumiałem firmy produkujące i remontujące urządzenia techniczne również podlegają UDT
Mariuszczs
