a jak się wykonuje PCB w praktyce przy pomocy takiego filmu może kolega rozwinąć tematM-C pisze:ja odradzam ogolnie positiv - to zabawa, metoda laminacji tez nie osiagnie sie tego co powinno...jezeli jest ktos zainteresowany to moge sprzedac negatywowy film do PCB czyli tak jak to powinno wygladac...w wolnej chwili zrobie kilka fotek dokladnych sprzetu jakim to jest robione i efektow jakie to daje ale plytki 0,1mm i przerwa 0,2mm pomiedzy sciezkami to nie problem...najlepszy jest jednak czas trawienia - 3 min dla FR4 Cu35 (wywolywanie to jakies 15 sek)
drukarka PCB
- Posty w temacie: 23
W ten sposoob robilem plytki do tej pory i jest ok ale jednak jest to dodatkowy proces. Wydruk, odbicie, trawienie. Drukowanie na plytce eliminuje odbijanie, dzieki czemu przy dobrych parametrach wydruku masz idealne pokrycie plytki. Przepuszczenie zadrukowanej plytki przez laminator ma na celu "wypalenie" tuszu co sprawi ze bedzie on wodo i kwaso odporny tak jak toner
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
- Posty w temacie: 11
Przez lata męczyłem POSITIV20. Byłem bardzo zadowolony z efektów, mimo że czasem trzeba było powtarzać nanoszenie emali a to z powodu niedostatecznego odtłuszczenia, czy zmycia wzoru podczas wywoływania. Pomijam przypadki kiedy podczas naświetlania drugiej strony nie trafiłem w pierwszą.
Dziś po zakończeniu projektowania jestem w stanie wziąć do ręki gotową płytkę w czasie krótszym niż 30min. Wystarczyło żelazko i papier kredowy.
Nie wiem czy wcześniej ktoś już tego w tym poście nie napisał ( nie czytałem tego postu w całości)
Wygrzebałem w necie, że do płytek najlepsze rozwiązanie to do plotera lub drukarki zainstalować rapidograf i zalać go lakierem spirytusowym ponoć malują nim bombki i jest dostępny w różnych kolorach, ponoć idealna sprawa lepszej szukać nie trzeba
Lakier można kupić bez problemu
Lakier
Rapidograf
Lakier
Rapidograf
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
