drukarka PCB
metalex
#71
Post napisał: metalex » 26 maja 2007, 12:28
M-C pisze:ja odradzam ogolnie positiv - to zabawa, metoda laminacji tez nie osiagnie sie tego co powinno...jezeli jest ktos zainteresowany to moge sprzedac negatywowy film do PCB czyli tak jak to powinno wygladac...w wolnej chwili zrobie kilka fotek dokladnych sprzetu jakim to jest robione i efektow jakie to daje ale plytki 0,1mm i przerwa 0,2mm pomiedzy sciezkami to nie problem...najlepszy jest jednak czas trawienia - 3 min dla FR4 Cu35 (wywolywanie to jakies 15 sek)
a jak się wykonuje PCB w praktyce przy pomocy takiego filmu może kolega rozwinąć temat
M-C
#72
Post napisał: M-C » 28 maja 2007, 21:35
zasada tak jak w przypadku innego materialu siwatloczulego tylko ze to nanosi sie lamiantorem rolowym z odpowiednim cisnieniem i odpowiednia temperatura
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 29 maja 2007, 00:13
Riston itp. jest naprawdę super ale dla amatorów to dość kłopotliwe no i cena jest zabójcza, chyba że uda się komuś wyrwać kilka metrów od producenta obwodów. Ja osobiście bardzo niechętnie udostępniam riston bo to zawsze kłopot.
kostner
Posty w temacie: 23
#74
Post napisał: kostner » 04 cze 2007, 12:53
czytam sobie wlasnie temat z CNCZone i tam koledzy przed drukowaniem podgrzewaja plytke - moze to pomoze kilka razy przez laminator i po krzyku.
rockykon
#75
Post napisał: rockykon » 15 cze 2007, 22:25
to moze jeszcze dac tam kawałek wzoru płytki wydrukowanej na laserówce i juz potem nie trzeba drukowac tylko wytrawić. :-)
kostner
Posty w temacie: 23
#76
Post napisał: kostner » 15 cze 2007, 23:30
W ten sposoob robilem plytki do tej pory i jest ok ale jednak jest to dodatkowy proces. Wydruk, odbicie, trawienie. Drukowanie na plytce eliminuje odbijanie, dzieki czemu przy dobrych parametrach wydruku masz idealne pokrycie plytki. Przepuszczenie zadrukowanej plytki przez laminator ma na celu "wypalenie" tuszu co sprawi ze bedzie on wodo i kwaso odporny tak jak toner :)
rockykon
#77
Post napisał: rockykon » 16 cze 2007, 14:46
A co powiesz na coś takiego ? drukuje na papierze, przepuszczam raz przez laminatory, do wody i po chwili do trawienia..
kur... 50 razy dodaje załącznik i nie chce się dodać, potem będę próbował ...
Leoo
Posty w temacie: 11
#78
Post napisał: Leoo » 16 cze 2007, 15:32
Przez lata męczyłem POSITIV20. Byłem bardzo zadowolony z efektów, mimo że czasem trzeba było powtarzać nanoszenie emali a to z powodu niedostatecznego odtłuszczenia, czy zmycia wzoru podczas wywoływania. Pomijam przypadki kiedy podczas naświetlania drugiej strony nie trafiłem w pierwszą.
Dziś po zakończeniu projektowania jestem w stanie wziąć do ręki gotową płytkę w czasie krótszym niż 30min. Wystarczyło żelazko i papier kredowy.
rockykon
#79
Post napisał: rockykon » 16 cze 2007, 20:26
NTG ale czy ktoś mi odpowie co sie dzieje z tym forum ??
od kilku tygodni nie dostaje powiadamiania o moich postach, zadnych załączników ani fotek nie moge wrzucic ... ktos moze cos z tym zrobic ? czy to po prostu tak juz będzie ??
Rayford
#80
Post napisał: Rayford » 29 lip 2007, 15:20
Nie wiem czy wcześniej ktoś już tego w tym poście nie napisał ( nie czytałem tego postu w całości)
Wygrzebałem w necie, że do płytek najlepsze rozwiązanie to do plotera lub drukarki zainstalować rapidograf i zalać go lakierem spirytusowym ponoć malują nim bombki i jest dostępny w różnych kolorach, ponoć idealna sprawa lepszej szukać nie trzeba
Lakier można kupić bez problemu
Lakier
Rapidograf
Wróć do „Elektronika ogólna”
