drukarka PCB
diodas1
#81
Post napisał: diodas1 » 17 wrz 2007, 03:23
Witam. Dawno nic się nowego nie pojawiło w tym wątku a ja też trafiłem tu przypadkowo szukając wszystkiego co dotyczy drukarek Epson. Skoro już tu jestem to niestety nie wierzę żeby pomysł Rayforda zadziałał. Po pierwsze lakier spirytusowy nie jest zbyt odporny na moczenie w wodzie. Kiedy bombka leży w wilgotnym miejscu to zdobienie z niej odpada. Po drugie rapitografy używane przez kreślarzy (Rystor) wykonane są z różnych tworzyw i pechowo akurat te elementy pisaka których nie sposób zastąpić odporniejszą na rozpuszczalniki protezą, są z tworzywa które boi się denaturatu (alkoholu). Sprawdziłem to kiedy też byłem w potrzebie zastosowania lakieru do malowania cienkich linii. Przy okazji, żeby nie wyszło że tylko krytykuję, poddam pod rozwagę jeszcze jeden pomysł. Może by tak nadruk na laminacie wykonany tuszem który nie zbiera się w krople czyli pewnie z jakiegoś Epsona, dla wzmocnienia, przed wyschnięciem przypruszyć tonerem z laserówki. Następnie zdmuchnąć to, co nie przykleiło się do mokrego jeszcze więc lepkiego nadruku i po normalnym dosuszeniu tuszu wygrzać żeby toner stopił się i zespolił z laminatem. Pewnie trzeba będzie uważać żeby na cienkich i gęsto upakowanych ścieżkach przed wygrzewaniem nie było drobinek toneru w dużej i grubej warstwie, niczym czapy śniegu na gałęziach w zimie bo w trakcie wygrzewania mogą ścieżki się rozpłynąć i poszerzyć ale myślę żę spróbować warto.
Rayford
#82
Post napisał: Rayford » 17 wrz 2007, 07:03
diodas1 pisze:Skoro już tu jestem to niestety nie wierzę żeby pomysł Rayforda zadziałał.
To nie jest mój pomysł tylko napisałem, że wyczytałem w necie jak to inni robią, sam osobiście używam metody żelazkowej i uważam, że ta metoda jest bardzo dobra i szybka, płyteczki wychodzą znakomicie.
diodas1 pisze:Może by tak nadruk na laminacie wykonany tuszem który nie zbiera się w krople czyli pewnie z jakiegoś Epsona, dla wzmocnienia, przed wyschnięciem przypruszyć tonerem z laserówki. Następnie zdmuchnąć to, co nie przykleiło się do mokrego jeszcze więc lepkiego nadruku i po normalnym dosuszeniu tuszu wygrzać żeby toner stopił się i zespolił z laminatem.
Myślę, że ten pomysł jest za bardzo praco i czasochłonny na każdą taką płytkę zrobię trzy metodą żelazkową
Pikczu
Posty w temacie: 11
#83
Post napisał: Pikczu » 14 lip 2008, 17:11
Witam mam dobre wieści ze świata płytek drukowanych drukowanie laserówka bez pośrednio na laminacje jest możliwe i działa sami zobaczcie, niestety tylko język angielski http://warrantyvoidifremoved.com/taxono ... 8/17/21/22
[ Dodano: 2009-03-22, 13:01 ]
Mając chwile czasu w sobotę postanowiłem spróbować drukowania drukarką laserową HPlasejet2100 bezpośrednio na laminacie.
Niestety ten model nie zabardzo się do tego nadaje :sad:
Sam prześwit jet w miarę ok ale w finalnym momencie czyli w momęcie gdzie papier dotyka wałka jest on lekko uginany co jest trudne z laminatem ja miałem lamina o grubości 1.7mm. Samo drukowanie jest możliwe bo po wciśnięciu laminatu na siłę :twisted: :twisted: Obraz z właka został przeniesiony na laminat ale opór jest zbyt duży i mechanizm nie jest w stanie sam ciągnąc płytki.
Co gorsza krawędź laminatu niszczy wałek światłoczuły.
na zdjęciu poniżej widać miejsce w którym papier jest zaginany w dół i to jest (tak mi się wydaje) miejsce w którym toner jest przenoszony na papier z wałka
Ale nie mam pomysłu jak domowymi metodami poradzić sobie z ta różnicą poziomów Obrazek
[ Dodano: 2009-03-29, 14:03 ]
Witam Kolejna porcja zdjęć i małe postępy ale są :)
Musiałem usunąć elementy metalowe widoczne na zdjęciu nr 2 i 3 to pozwoliło na w miarę łagodne przechodzenie laminatu.
I na koniec
To wszystko co udało mi się uzyskać, co prawda nie użyłem żadnego papieru ściernego do laminatu, bęben mojej drukarki jest w bardzo złym stanie.
Podsumowując wracam do żelaska, i kupuje nowa drukarkę :???:
KAJOS
#84
Post napisał: KAJOS » 01 kwie 2009, 15:33
Kiedyś próbowałem dla testu wydrukować na cienkiej blaszce miedzianej i wyszło znakomicie.Niestety ten test kosztował mnie również uszkodzeniem wałka.Na allegro można kupić plotery pisakowe za 100zł (potrzeba tylko szukać) idealnie się nadają do PCB :)
Leoo
Posty w temacie: 11
#85
Post napisał: Leoo » 01 kwie 2009, 16:16
KAJOS pisze:Na allegro można kupić plotery pisakowe za 100zł (potrzeba tylko szukać) idealnie się nadają do PCB :)
Niestety praktycznie tak nie jest.
Ploter rysuje najpierw punkty lutownicze, które dość szybko podsychają a następnie ścieżki w kolejności w jakiej powstawały na projekcie. Bardzo często powstają braki w miejscu styku punktu i ścieżki. Praktycznie całość trzeba retuszować. Wypełnienia obszarów bez ścieżek wychodzą po trawieniu w kratkę. Testowałem na ploterze Meraster.
KAJOS
#86
Post napisał: KAJOS » 01 kwie 2009, 17:00
Leoo, - wszystko może zależy od pisaka,na elektrodzie gdzieś było opisane jak koleś dość skomplikowane płytki robił na ploterku.
#87
Post napisał: pukury » 01 kwie 2009, 18:30
witam.
robiłem płytki ploterem .
dorabiałem redukcje do pisaków .
doszedłem do wniosku że lepiej robić żelazkiem .
jednak jest mniej problemów .
jak sobie dobrać papier i temperaturę to wychodzi elegancko.
szczególnie jeśli chodzi o powierzchnie masy ( duże ) .
drukarkę hp2100 można kupić na allegro za 120 - 150 pln - więc jest prościej .
jak bym miał zamiar robić więcej płytek i dokładniejszych to bym przeszedł na sito .
dość prosta technologia i dokładna .
oczywiście na kilka sztuk się nie opłaca .
jedna co by się przydało to sprytny laminator - albo coś " wystruganego " osobiście .
pozdrawiam .
Pikczu
Posty w temacie: 11
#88
Post napisał: Pikczu » 01 kwie 2009, 20:21
Jak sami widzicie da się, ale moim zdaniem szkoda zachodu.
Ja używałem laminatu o rozmiarze A4 i muszę przyznać było z tym trochę kłopotu.
Nie wyobrażam sobie drukowania na mniejszym kawałku laminatu.
najlepszym rozwiązaniem było by przerobienie całej konstrukcji tak żeby lamina był przytwierdzony na stałe a jeździła cała góra.
#89
Post napisał: pukury » 01 kwie 2009, 20:30
witam.
pewnie że dało by się zrobić coś do grzania większych formatów .
normalny laminator - taki biurowy - to chyba nie jest to .
właściwie to miałem konstrukcję przemyślaną - tylko nie chciało mi się robić.
jadę nadal żelazkiem znalezionym na śmietniku - zawsze rano warto przelecieć okolicę i coś tam wpadnie :lol: :lol: .
taka praktyka może się przydać jak kryzys mnie zniszczy całkowicie .
chyba sobie zrychtuję zgrabny wózeczek - na gumowych kółkach ! .
pozdrawiam .
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 01 kwie 2009, 20:44
Ale po co kombinować skoro mozna wydrukować atramentówką na folii kliszę a laminat pokryć positivem. Płytki wychodzą idealnie i nikt nie jest w stanie sprawdzić czy to domowa robota czy w zakładzie pcb.
Wróć do „Elektronika ogólna”
