Dziwne rzeczy opowiadasz. Powiedziałeś że masz schemat swojego sterownika. Możesz dać link do niego lub zamieścić go tutaj? Skupmy się na tym że po rozcięciu ścieżki między rezystorem a wejściem kostki (z sześcioma układami Schmitta) stwierdziłeś że rezystor jest dobry. Zatem uszkodzony jest "żuczek". Nie ma sensu porównywanie rezystancji na wejściu i wyjściu tej kostki bo między wejściem i wyjściem nie ma prostego połączenia (drutem) tylko w strukturze krzemu jest utworzony złożony układ elektroniczny zbliżony do Są tam więc tranzystory i wiele rezystorów. Mierząc rezystancję między wejściem do sprawnego układu a + też powinny być inne wartości kiedy zamienisz miejscami końcówki omomierza- taka jest uroda badania półprzewodników. To co dzieje się na wyjściu tej kostki to odrębna sprawa. Układ Schmitta zawarty w scalonym układzie 74HC14D po pierwsze formuje go czyli odtwarza poprawny przebieg prostokątny a dodatkowo neguje ten sygnał czyli jeżeli na wejściu był stan "1" to na wyjściu pojawi się stan "0" i odwrotnie. To będziesz mógł stwierdzić woltomierzem po wymianie kostki (albo dodaniu "protezy, o czym pisałem wcześniej albo zastąpieniu tego jednego układu w kostce , nieużywanym dotąd układem w tej lub innej kostce na płycie sterownika, o ile taki wolny układ gdzieś tam jest ukryty) lub już teraz w pracujących poprawnie osiach.sawko78 pisze:Przecięta ścieżka na rezystorze jest ok 4,7 K ,a układzie schmita 20 ohm później jest znowu opornik. Przejscie między nogą schmita i opornikiem jest, ale tam już mierząc nie ma takiej wartości ?! następnie jest PC817 też nie ma takiej wartości.
Chińczyk czerwony - TB65603v2
- Posty w temacie: 17
- Posty w temacie: 24
Oczywiście nie wiem dlaczego mierzyłam za układem :/ Diodas znowu masz rację. Wykonany przez mnie pomiar był zupełnie bez sensu jeżeli oporność występuje między układem i opornikiem na przeciętej ścieżce to wskazuje na układ. Bardzo proszę o wyrozumiałość ciężki tydzień. Dziś postaram się wymienić układ lub w inny sposób go zastąpić. Wówczas zdam relację.
PS. Sterownik który posiadam jest identyczny jak na zdjęciu z pierwszego postu tego tematu.
[ Dodano: 2015-01-31, 15:26 ]
Właśnie ożywiłem sterownik. Dla potomnych na schemacie sterownika , który był użyty na początku tego tematu widać że oba kłady mają wolną pierwsza parę. Rzeczywistość jest nico inna mianowicie drugi ( dolny) układ ma wolne 2 pary. Para 3 i 4 jest wolna. Zzabieg jaki poczyniłem, odłączyłem nóżki 5 i 5a układu i połączyłem z parą nr 3 , oczywiście ścieżka przecięta do celów pomiarowych została naprawiona. Wszystkim bardzo dziękuję za motywację i pomoc. Teraz rozpoczynam testy czy maszyna działa równie dobrze jak przed "urazem"
Panowie znowu potrzebuję pomocy. Zmieniłem frezarkę obecnie mam mocniejsze silniki 23HS8430. Włączyłem kompa odpaliłem sterownik i okazało się że nie działa ponownie oś Z, tzn. działa tylko w jednym kierunku jak poprzednio. Mądrzejszy o ostatnie doświadczenie wykorzystałem ostatnią wolną parę i wszystko ruszyło. Ustawiłem, kroki prędkość itp. Dziś ponownie włączam PC potem sterownik i d.... żadna oś nie działa diody działają po wysterowaniu danej osi ale silniki stoją a te małe żuczki 74hc 14 gorące jak cholera. Proszę co się znowu stało. Napięcie na wejściu 74hc14 jest 4,7V a było chyba 5 o ile pamiętam. Ręce mi opadają.
