Chińczyk czerwony - TB65603v2
diodas1
Posty w temacie: 17
#71
Post napisał: diodas1 » 28 sty 2015, 21:21
sawko78 pisze:Przecięta ścieżka na rezystorze jest ok 4,7 K ,a układzie schmita 20 ohm później jest znowu opornik. Przejscie między nogą schmita i opornikiem jest, ale tam już mierząc nie ma takiej wartości ?! następnie jest PC817 też nie ma takiej wartości.
Dziwne rzeczy opowiadasz. Powiedziałeś że masz schemat swojego sterownika. Możesz dać link do niego lub zamieścić go tutaj? Skupmy się na tym że po rozcięciu ścieżki między rezystorem a wejściem kostki (z sześcioma układami Schmitta) stwierdziłeś że rezystor jest dobry. Zatem uszkodzony jest "żuczek". Nie ma sensu porównywanie rezystancji na wejściu i wyjściu tej kostki bo między wejściem i wyjściem nie ma prostego połączenia (drutem) tylko w strukturze krzemu jest utworzony złożony układ elektroniczny zbliżony do Są tam więc tranzystory i wiele rezystorów. Mierząc rezystancję między wejściem do sprawnego układu a + też powinny być inne wartości kiedy zamienisz miejscami końcówki omomierza- taka jest uroda badania półprzewodników. To co dzieje się na wyjściu tej kostki to odrębna sprawa. Układ Schmitta zawarty w scalonym układzie 74HC14D po pierwsze formuje go czyli odtwarza poprawny przebieg prostokątny a dodatkowo neguje ten sygnał czyli jeżeli na wejściu był stan "1" to na wyjściu pojawi się stan "0" i odwrotnie. To będziesz mógł stwierdzić woltomierzem po wymianie kostki (albo dodaniu "protezy, o czym pisałem wcześniej albo zastąpieniu tego jednego układu w kostce , nieużywanym dotąd układem w tej lub innej kostce na płycie sterownika, o ile taki wolny układ gdzieś tam jest ukryty) lub już teraz w pracujących poprawnie osiach.
Leoo
#72
Post napisał: Leoo » 28 sty 2015, 23:12
Może kilka fotek rozjaśni temat?
Wersji zintegrowanych sterowników na TB6560 jest już wiele...
sawko78
Posty w temacie: 24
#73
Post napisał: sawko78 » 29 sty 2015, 09:25
Oczywiście nie wiem dlaczego mierzyłam za układem :/ Diodas znowu masz rację. Wykonany przez mnie pomiar był zupełnie bez sensu jeżeli oporność występuje między układem i opornikiem na przeciętej ścieżce to wskazuje na układ. Bardzo proszę o wyrozumiałość ciężki tydzień. Dziś postaram się wymienić układ lub w inny sposób go zastąpić. Wówczas zdam relację.
PS. Sterownik który posiadam jest identyczny jak na zdjęciu z pierwszego postu tego tematu.
sawko78
Posty w temacie: 24
#74
Post napisał: sawko78 » 31 sty 2015, 15:25
[ Dodano: 2015-01-31, 15:26 ]
Właśnie ożywiłem sterownik. Dla potomnych na schemacie sterownika , który był użyty na początku tego tematu widać że oba kłady mają wolną pierwsza parę. Rzeczywistość jest nico inna mianowicie drugi ( dolny) układ ma wolne 2 pary. Para 3 i 4 jest wolna. Zzabieg jaki poczyniłem, odłączyłem nóżki 5 i 5a układu i połączyłem z parą nr 3 , oczywiście ścieżka przecięta do celów pomiarowych została naprawiona. Wszystkim bardzo dziękuję za motywację i pomoc. Teraz rozpoczynam testy czy maszyna działa równie dobrze jak przed "urazem" :)
diodas1
Posty w temacie: 17
#75
Post napisał: diodas1 » 31 sty 2015, 15:43
Gratuluję. Mam nadzieję że nie żywisz urazy za delikatne kpiny na początku. Nauka którą przyswoiłeś przy tej usterce zaprocentuje być może w przyszłości i zanim chwycisz za lutownicę, obcęgi czy inny młotek :mrgreen: częściej będziesz korzystał z przyrzadu pomiarowego. Elektronika nie jest taka trudna.
sawko78
Posty w temacie: 24
#76
Post napisał: sawko78 » 31 sty 2015, 18:01
Mało że nie żywię urazy jestem wdzięczny za Twoje uwagi. Zmotywowałeś mnie do działania. Ja mogę to samo powiedzieć na temat elektryki ze nie jest taka straszna, elektroniki cały czas się uczę. Jak to mówią wielcy ludzie " Człowiek całe życie się uczy a i tak głupi umiera"
Leoo
#77
Post napisał: Leoo » 01 lut 2015, 18:14
Fotka wyszła trochę poruszona i nie widzę zbyt dobrze ale mam nadzieję, że piny uszkodzonej bramki odlutowałeś i wyłamałeś z obudowy układu przed wykonaniem mostków?
Co się stało z Q4?
sawko78
Posty w temacie: 24
#78
Post napisał: sawko78 » 02 lut 2015, 20:55
Nóżki są odlutowane i odgięte na maxa do góry muszę je przy okazji wyciąć. NIe kumam o jaki Q4 chodzi ? Dziś maszyna znowu rozpoczęła pracę.
Zdjęcie nowego mocowania amortyzatorów modelu LRP S10 1:10
Leoo
#79
Post napisał: Leoo » 03 lut 2015, 00:14
sawko78 pisze:NIe kumam o jaki Q4 chodzi ?
Sprawa wyjaśniła się w międzyczasie. Tranzystor Q4 na Twojej fotce zasłonięty jest białym przewodem do LED-a J3, więc jest na miejscu i nic mu nie dolega.
sawko78
Posty w temacie: 24
#80
Post napisał: sawko78 » 16 mar 2015, 19:27
Panowie znowu potrzebuję pomocy. Zmieniłem frezarkę obecnie mam mocniejsze silniki 23HS8430. Włączyłem kompa odpaliłem sterownik i okazało się że nie działa ponownie oś Z, tzn. działa tylko w jednym kierunku jak poprzednio. Mądrzejszy o ostatnie doświadczenie wykorzystałem ostatnią wolną parę i wszystko ruszyło. Ustawiłem, kroki prędkość itp. Dziś ponownie włączam PC potem sterownik i d.... żadna oś nie działa diody działają po wysterowaniu danej osi ale silniki stoją a te małe żuczki 74hc 14 gorące jak cholera. Proszę co się znowu stało. Napięcie na wejściu 74hc14 jest 4,7V a było chyba 5 o ile pamiętam. Ręce mi opadają.
Wróć do „Elektronika CNC”
