CNC do obwodów PCB.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 01 lut 2015, 23:16
Odpowiedni grube wałki wiszące też zdarzą egzamin
Ogólnie proponuje przejrzeć YT (jeśli na filmiku widać tylko samo frezowanie PCB a nie maszynę wejdź w profil i zobacz inne filmiki) dzięki temu zobaczysz jakie maszyny co potrafią. Dowiesz się czy da się to robić na wałkach czy konstrukcja ma być z betonu czy wystarczy z plexi ;)
hetii
Post napisał: hetii » 02 lut 2015, 00:17
OK, zobaczę jakie elementu uda mi się zgromadzić i ocenicie czy do czegokolwiek to się będzie nadawać.
Swoją drogą prostota niektórych rozwiązań jest zadziwiająca:
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... 1422579428
P.S.
A może by tak zamiast silników krokowych zastować takie ustrojstwo? :)
micro
Post napisał: micro » 02 lut 2015, 16:55
adam Fx pisze:
micro pisze:Ja frezowałem pcb pod AtMega 328 w obudowie TQFP na CNC3020, praktycznie tak jak ją dostałem.Dała rdę .
Farciarz :) ta co mam na warsztacie ma stół krzywy 0,5mm ... używasz frezów grawerskich czy prostych (walcowych)? Napisz koledze jak mocowałeś laminat?
No cóż, u mnie stół też jest krzywy i też coś ok 0,5 mm.
Przefrezowałem kawałek MDF i w tym ułożyłem laminat. Ostatnio mocowałem płytkę na pinezki, bo z taśmą trzeba było się sporo pomęczyć z jej usunięciem.
Płytki frezuję frezem grawerskim 30st. Stopka pod TQFP 0,1mm, zagłębienie 0,15mm.
Obroty wrzeciona max. jakie mam- zmierzone- ok.6100 obr/min (a miało być 8000 :(. ).
Ogólnie nie jest źle, ale widać partacką robotę (szczególnie oś X).
Maszynkę kupiłem na Ebay z UK, więc nie było problemu z cłem (u chińczyków było nawet drożej).W przeliczeniu kosztowała ok 2.500PLN, na Alle 2x drożej.
galos
Post napisał: galos » 11 lut 2015, 11:52
U mnie taka sama sytuacja ze stołem, ale jakoś sobie poradziłem, dzięki waszym podpowiedzią. Dzięki!
hetii
Post napisał: hetii » 12 lut 2015, 19:34
Ku potomnym znalazłem jeszcze takie oto prace:
Cyclone PCB oraz jego wiki.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 12 lut 2015, 21:24
Mam pytanie. Czym są "lutowane" do pcb podzespoły w filmiku zaprezentowanym przez adam FX ?
Czy to jest coś w rodzaju przewodzącego kleju ?
:wink:
upanie
#17
Post napisał: upanie » 13 lut 2015, 11:56
Pasta lutownicza.
czilałt...
diodas1
#18
Post napisał: diodas1 » 13 lut 2015, 16:30
Zbych07, Są różne techniki montażu smd. Można tak jak w tym filmie czyli wstępne ułożenie i ustabilizowanie elementów na kleksach pasty lutowniczej czyli topnika wymieszanego z pyłem stopu lutowniczego (wygląda jak klejenie) a potem wygrzewa się całą płytkę razem z elementami żeby stop lutowniczy roztopił się i połączył trwale elementy z padami. Da się też robić to wszystko na piechotę, ręcznie lutownicą: http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/lu ... adnik.html
Płytkę PCB w takim wypadku lepiej wstępnie pobielić żeby potem zbyt długo nie męczyć termicznie detali. Na tym etapie pomocny może okazać się stop niskotopliwy przy którym operuje się temperaturą wrzenia wody a pobielenie jest piękne
Zbych07
#19
Post napisał: Zbych07 » 13 lut 2015, 18:07
upanie i diodas1 - Wielkie dzięki za wyjaśnienie. Sam przegląd informacji powiązanych z "pasta lutownicza" bardzo dużo mi wyjaśnił. Możliwe, że za kilka miesięcy będę "zmuszony" chwilę podłubać w SMD. Płytki to raczej gdzieś zamówię (są zapisane w formacie gbr - chociaż trafiłem na ciekawy program CopperCAM konwertujący rysunek płytki w tym formacie na kod do frezarki ). Wcześniej jednak muszę ogarnąć temat arduino i parę innych.
Ciekawy samouczek: ---> link - na temat tworzenia kodu do wyskrobania pcb na frezarce.
upanie
#20
Post napisał: upanie » 13 lut 2015, 21:58
Zasada jest prosta: Nie potrzebujesz jakiegoś prototypu na JUŻ to zlecasz wykonanie profesjonalnej płytkarni. Ceny i terminy są obecnie na przyzwoitym poziomie a jakość płytki nie do porównania z domowymi.
czilałt...
Wróć do „CNC podstawy”
