Ogólnie proponuje przejrzeć YT (jeśli na filmiku widać tylko samo frezowanie PCB a nie maszynę wejdź w profil i zobacz inne filmiki) dzięki temu zobaczysz jakie maszyny co potrafią. Dowiesz się czy da się to robić na wałkach czy konstrukcja ma być z betonu czy wystarczy z plexi
CNC do obwodów PCB.
adam Fx
Odpowiedni grube wałki wiszące też zdarzą egzamin
hetii
- Posty w temacie: 8
OK, zobaczę jakie elementu uda mi się zgromadzić i ocenicie czy do czegokolwiek to się będzie nadawać.
Swoją drogą prostota niektórych rozwiązań jest zadziwiająca:
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... 1422579428
P.S.
A może by tak zamiast silników krokowych zastować takie ustrojstwo?
P.S.
micro
No cóż, u mnie stół też jest krzywy i też coś ok 0,5 mm.adam Fx pisze:Farciarzmicro pisze:Ja frezowałem pcb pod AtMega 328 w obudowie TQFP na CNC3020, praktycznie tak jak ją dostałem.Dała rdę .ta co mam na warsztacie ma stół krzywy 0,5mm ... używasz frezów grawerskich czy prostych (walcowych)? Napisz koledze jak mocowałeś laminat?
Przefrezowałem kawałek MDF i w tym ułożyłem laminat. Ostatnio mocowałem płytkę na pinezki, bo z taśmą trzeba było się sporo pomęczyć z jej usunięciem.
Płytki frezuję frezem grawerskim 30st. Stopka pod TQFP 0,1mm, zagłębienie 0,15mm.
Obroty wrzeciona max. jakie mam- zmierzone- ok.6100 obr/min (a miało być 8000
Ogólnie nie jest źle, ale widać partacką robotę (szczególnie oś X).
Maszynkę kupiłem na Ebay z UK, więc nie było problemu z cłem (u chińczyków było nawet drożej).W przeliczeniu kosztowała ok 2.500PLN, na Alle 2x drożej.
diodas1
Zbych07, Są różne techniki montażu smd. Można tak jak w tym filmie czyli wstępne ułożenie i ustabilizowanie elementów na kleksach pasty lutowniczej czyli topnika wymieszanego z pyłem stopu lutowniczego (wygląda jak klejenie) a potem wygrzewa się całą płytkę razem z elementami żeby stop lutowniczy roztopił się i połączył trwale elementy z padami. Da się też robić to wszystko na piechotę, ręcznie lutownicą: http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/lu ... adnik.html
Płytkę PCB w takim wypadku lepiej wstępnie pobielić żeby potem zbyt długo nie męczyć termicznie detali. Na tym etapie pomocny może okazać się stop niskotopliwy przy którym operuje się temperaturą wrzenia wody a pobielenie jest piękne
Zbych07
upanie i diodas1 - Wielkie dzięki za wyjaśnienie. Sam przegląd informacji powiązanych z "pasta lutownicza" bardzo dużo mi wyjaśnił. Możliwe, że za kilka miesięcy będę "zmuszony" chwilę podłubać w SMD. Płytki to raczej gdzieś zamówię (są zapisane w formacie gbr - chociaż trafiłem na ciekawy program CopperCAM konwertujący rysunek płytki w tym formacie na kod do frezarki ). Wcześniej jednak muszę ogarnąć temat arduino i parę innych.
Ciekawy samouczek: ---> link - na temat tworzenia kodu do wyskrobania pcb na frezarce.
