Sożek Morsea 2 a czujnik zegarowy
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 31 sty 2015, 18:42
Też miałem obawy co do obrabialności,ale ten akurat trzpień poszedł zwykłą stalką. Bez rozhartowywania. O ile dobrze pamiętam.
Gwint nie jest najlepszy, fakt, ale trzyma. szkoda pisać czemu taki wyszedł.:) Wnętrze stożka szlifowane, ale taką prowizorką, że głowa boli, jakaś stara prostnica, rękaw i silnik od maszyny do szycia - TUR (silnik się tak zwał ). 4k obrotów.
A wyszło nieźle - mierzone zgodnie z normą, na nowym frezie, 0,03mm bicia.
Ta oprawka już pracowała z powodzeniem - jest gdzieś film w moich postach, i do frezów i do wierteł.
Czy warto? No można kupić, co kto lubi :).
Dla mnie była frajda zrobić, działa, koszty niższe, i zawsze jakaś tam nauka.
Ważne było też to, że jest krótsza niż fabryczne, co przy małej maszynce daje większe pole manewru.
allegromtn
#22
Post napisał: allegromtn » 31 sty 2015, 20:43
Co się samemu wyrzeźbi zawsze najwięcej radości daje :cool:
Że tak jeszcze trochę temat pociągnę bo najlepiej uczyć się na cudzych doświadczeniach :mrgreen:
Na co kolega ustawiał kąt do toczenia stożka ER? Tak jak wcześniej w temacie było pisane morse'a można na zegar i gotowy stożek w kłach, a ER?
zacharius
Post napisał: zacharius » 31 sty 2015, 20:55
mam akurat taka pod ER40. niezły byk. sama tulejka ze 30 deko waży :mrgreen:
po obrazku tego nie czuć
używam czasem zamiast uchwytu tokarskiego 80
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 31 sty 2015, 21:27
Z tego korzystałem. Chyba liczyłem albo na kątomierz, dawno to było.
Post napisał: RomanJ4 » 02 lut 2015, 23:23
nieFachowiec pisze: Jak za pomocą czujnika zegarowego ustawić nóż tokarski ( sanki), abym mógł wytoczyć stożek Morsea 2
http://www.projectsinmetal.com/shop-tip ... -easy-way/
http://www.practicalmachinist.com/vb/so ... er-151235/
http://9x20lathe.blogspot.com/2008_01_01_archive.html
