Jak usunąć narzędzie z wrzeciona w sterowaniu TNC426/430
strzeniu
Post napisał: strzeniu » 30 sty 2015, 18:54
Cześć,
Mam taki problem z którym nie mogę sobie poradzić, wiecie może jak usunąć narzędzie z wrzeciona w sterowaniu 426/430M? Narzędzia fizycznie nie ma już we wrzecionie, ale sterowanie pokazuje że jest (numer T17 na zdjęciu). Próbowałem już wyczyszczenia tabeli narzędzi , wyczyszczenia tabeli z miejscem narzędzi w zmieniaczu (trzecie zdjęcie), procedury serwisowej ruchu zmieniaczem, kombinacji klawiszy resetującej procedurę zmieniania narzędzi itd, niestety nieszczęsne T17 nie chce zniknąć a bez tego ani rusz dalej z maszyną. Prawdopodobnie system myśli że T17 jest w ramieniu zmieniacza bo tak się zatrzymał cykl.
Mam w firmie maszynę z Sinumerikiem 810D i tam w tabeli narzędzi są dostępne przyciski unload tool i delete tool. Jak sinumerik się zatnie przy zmienianiu narzędzia to te przyciski zalatwiają sprawę w systemie. Ale jak to się robi w HH?
Załączam zdjęcia sterowania. Może ktoś już się z tym spotkał?
dance1
Post napisał: dance1 » 30 sty 2015, 19:09
sterowania nie znam ale warto spróbować w Mdi wpisać M26T0, na nie jednej maszynie z różnymi sterowaniami ten kod działa.
smouki
Post napisał: smouki » 30 sty 2015, 20:04
m kody i jedziesz cały cykl wymiany narzędzia manualnie, tak miałem, też mi utknęło w połowie wymiany i pomogło tylko wrócenie ramieniem do pozycji wyjściowej
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
strzeniu
Post napisał: strzeniu » 30 sty 2015, 20:43
Problem w tym że nie mogę zabazować maszyny, a bez zabazowania żadngo m-kodu ani mdi nie wykonam bo nie działa tryb mdi ani auto...
dance1
Post napisał: dance1 » 30 sty 2015, 21:21
jak domniemam maszyna stoi w "obszarze" wymiany narzędzia, manualnie ją przesuń, zjedź z tego obszaru
strzeniu
Post napisał: strzeniu » 30 sty 2015, 22:00
Maszyna już nie stoi w obszarze zmiany narzędzia. Krańcówki zmieniacza nie wywołują już żadnego błędu. Z resztą to nie ma znaczenia bo magazyn jeździ z osią Z. Pozostało to nieszczęsne T17 w systemie, prawdopodobnie system myśli że narzędzie jest w ramieniu zmieniacza.
smouki
Post napisał: smouki » 31 sty 2015, 12:16
No ja też nie miałem z bazowanej maszyny i nie mogłem tego zrobić, bo ramie było w obszarze ruchu Y, ale mdi mi działało i wystarczyło tylko pierwszy ruch ramieniem wykonać, czyli wyjechanie z pola ruchu, wtedy z bazowałem maszynę i wykonałem resztę sekwencji. A co z funkcją MOD, wtedy ponoć wyświetla się przycisk pomocy i tam pojawia się lista komend dla manualnego ruchu zmieniaczem, ja tej pomocy nie miałem. Ale jak miałem ten problem to przeczytałem wszystkie posty z tym związane i wszędzie pisali o MODowej funkcji pomocy.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
strzeniu
Post napisał: strzeniu » 31 sty 2015, 22:25
Dzięki Smouki za podpowiedź, u mnie też nie działa help pod przyciskiem MOD. W instrukcji maszyny nie ma mkodów do obsługi zmieniacza, natomiast są skróty klawiszowe do poruszania zmieniaczem. Ale one nie pomagają usunąć narzędzia z systemu, tylko fizycznie...
Wydaje mi się czy trzeba będzie wgrywać backupy?
Pulsdriver
Post napisał: Pulsdriver » 01 lut 2015, 11:56
Spróbuj tą tabele co masz na trzecim zdjęciu edytować i zamiast 1 wpisać 0.
Albo spróbuj ręcznie od góry maszyny na klucz 12 obracać ramieniem do odpowiedniej pozycji.
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 01 lut 2015, 20:02
sproboj wejsc w opcje MOD i pomoc i tam zresetowac wrzeciono do T0 (puste wrzeciono) moze wowczas uda sie tobie ruszyc maszyne
Wróć do „Heidenhain”
