Głowica rewolwerowa VDI :) komponent
Posty w temacie: 17
Post napisał: kamar » 30 sty 2015, 10:03
To jeszcze napisz lub pokaz co tym CAM-em generujesz na tokarkę ?
hecza
#32
Post napisał: hecza » 30 sty 2015, 13:36
kamar pisze:Zas usiłujesz mnie wciągnąć w teoretyczne dywagacje :)
Teoretyczne dywagacje najczęściej prowadzą do praktycznych rozwiązań, ale nie mam zamiaru kolegi w nic zdrożnego wciągać, ani męczyć.
U mnie sterowanie zmienia narzędzia standardowo z „Tx M6” i nie chodzi mi tylko o tokarkę, ale o to, by każda maszyna sterowana przez LinuxCNC (tam gdzie tylko można) reagowała na standardowe G-kody, by po dojściu do takiej maszyny nie trzeba było się długo zastanawiać – co i jak działa – lub by nie trzeba było studiować jakichś oryginalnych instrukcji.
Luuzzz :smile: – traktuję to jako rozrywkę zamiast krzyżówek i rebusów, a że się na tym mało znam (nie jestem programistą) to mam zabawę przednią i radochę jak coś zadziała.
Posty w temacie: 17
Post napisał: kamar » 30 sty 2015, 15:00
hecza pisze:[i w nic zdrożnego wciągać,
Akurat sie dam wciagnąć w robienie czegoś co mi nie jest aktualnie potrzebne. Wyciąga sie rybkę króra jest na haczyku a jak przyjdzie lawica to się rzuci granat :)
Pojawia sie problem to sie go rozwiazuje i zapomina. Dla mnie frajdą sa efekty rozwiązania a nie samo rozwiazywanie.
lepi
Posty w temacie: 9
Post napisał: lepi » 30 sty 2015, 15:01
kamar pisze:To jeszcze napisz lub pokaz co tym CAM-em generujesz na tokarkę ?
Wszystko co mozna wyslac na tokarke z napedzanymi narzedziami i na frezarke.
Oczywiscie mozna napisa taki postrpocesor, ktory bedzie wywolywal jakies dziwolagi do zmiany narzedzia wraz z korekcja. Ale jesli mozna tego uniknac to lepiej uniknac. I od razu mowie, ze nie wiem jak to zrobic na LinxCNC. Zalozylem watek z takim pytaniem ale pozostal bez odpowiedzi.
Posty w temacie: 17
Post napisał: kamar » 30 sty 2015, 17:03
lepi pisze: na tokarke z napedzanymi narzedziami i na frezarke.
Tośmy pogadali ... :)
ma555rek
#36
Post napisał: ma555rek » 02 lut 2015, 09:04
lepi pisze:Przy uzyciu cama ... W kodzie nie uzywam nigdy nic wiecj niz Tx M6 i wszystko hula.
Chyba nie wszystko bo cam w lini G10L2P.......... wprowadza korektory ofsetowe X()Z() dla zamontowanych w oprawkach narzedzi. Pominiecie tego wprowadza bład.
Po wywołaniu nr gniazda ustawia aytomatycznie własciwy dla danego noża parametr np G59Px
Oczywiście to działa gdy stosujesz tarczę uchwytową np z VDI. gdzie oprawki nie gubią ofsetu.
Przy zwykłej każde zamontowanie narzędzia do tarczy wymaga ponownego ofsetowania tego narzędzia więc taki system nie ma sensu. Chyba tak to właśnie widzi kol Kamar.
Kol Kamar
Początkującym ( mi też) trzeba gramatykę wyjaśniać a nie rzucić jedno słówko w obcym języku bo inaczej to wychodzi, jak to typowo na amatorskim forum, że niedouczony uczy nieumiejącego.
Pasjonat
Posty w temacie: 17
Post napisał: kamar » 02 lut 2015, 10:08
ma555rek pisze: jak to typowo na amatorskim forum, że niedouczony uczy nieumiejącego.
Nigdy nikogo tu nie uczę a tym bardziej nie pouczam. Są lepsi w pouczaniu. Pokazałem jak mam zrobione, pasi komuś to dobrze, nie, to niech robi po swojemu.
Można tłumaczyć godzinami a delikwent i tak twierdzi że wywołując gniazdo ma ustawione narzędzie ( G59Px :)) choć gniazd ma 8 a oprawek 100.
ma555rek
#38
Post napisał: ma555rek » 02 lut 2015, 11:02
G10L2P1x2z2
G10L2P2x3z3
G10L2P100x(coś)z(coś)
T8 M6
G59P45
może teraz?
kamar pisze:Można tłumaczyć godzinami .
niestety
[ Dodano: 2015-02-02, 13:52 ]
kamar pisze:wytłumacz kodem mądrej głowicy z enkoderem absolutnym ktore akurat narzędzie ma w tym, pieknie odczytanym przy starcie, gnieżdzie..
Ja tam linuxa nie znam ale na pewno nie pisali go durnie więc jakaś logika w nim powinna być.
Kol Kamar, ja się staram więc podpowiem
Kod: Zaznacz cały
o<zmiana> sub
 #<tool> = #1
 #<nr> = #2
(gniazdo 0)
o100 if [#<tool> eq 0]
  m6 t[#<nr>] g43
o100 else
(pozostale gniazda)
  m6 t[#<nr>] g43 gdybyś tutaj zamiast gołego G43 wstawił
 m6 t[#<nr>] g43 H[funkcja nr załadowanego narzędzia czytana z parametrów tabeli ]
o<zmiana> endsub
Wstaw sobie na początek subik który wpisuje że narzędzie nr jakiś z Twojego regału jest na tarczy na poz jakiejś - zwykła funkcja podstawienia.
Teraz masz tak że G43 wywoła Ci zawsze ofset statniego narzędzia bo brakuje w nim parametru H wskazujacego na dowolny nr narzędzia
Kapiszi?
Kol Zienek może czapkę już załozyć :grin:
Pasjonat
lepi
Posty w temacie: 9
Post napisał: lepi » 06 lut 2015, 08:32
Panowie, gdzieś widziałem jak wyeliminować stop wrzeciona przy zmianie narzędzia a teraz nie mogę znaleźć. Przerzut głowicy trwa krótko i szybka sekwencja start-stop wrzeciona wywala błąd falownika.
Przerobię tego paździerza sprzętowo ale dziś bym potoczył.
Posty w temacie: 17
Post napisał: kamar » 06 lut 2015, 09:49
Parę tematów niżej :)
https://www.cnc.info.pl/topics54/automa ... t37460.htm
ma555rek pisze:
Dzięki za staranie ale tak mam od zarania dziejów :)
Kolegom się właśnie to nie podobało, że po uruchomieniu trzeba podać nr. gniazda i narzędzia.
