PCNC 3.10 - jest jakas alternatywa?
pracujemy w firmie na pcnc 3.10 ale jest on strasznie problematyczny. Samo przenoszenie plików między windowsem a dosem zajmuje zbyt dużo czasu. Biegamy z płytami RW po firmie bo nie widzi sieci w dosie. Jest może jakaś alternatywa tego programu pod windows lub linuxa? Może ktoś próbował go używac na emulatorze dos w windowsie?
możesz spróbować wysterować maszynę z linux cnc lub też z macha, w ploterkach z tym oprogramowaniem przeważnie są silniki krokowe także duże szanse na działanie, może opisz maszynę zdjęć silników płyt itd zapodaj, szybciej coś się podpowie.
O pcnc 3.10 i Windzie zapomnij, nie działa w pełni funkcjonalnie jak dobrze pamiętam silników nie obsługuje, emulatory= niestabilność.
Do przenoszenia plików warto pomyśleć o emulatorze dyskietek, może życie ułatwić.
do przenoszenia danych PC-PC można użyć
darmowy manager plików File Maven
https://www.briggsoft.com/fmdos.htm
pozwala na transfer przez port serial
(potrzebny przewód "null modem")
lub przez port LPT.
jest tam też darmowy Link Maven
(32bit Win PC - 32bit Win PC)
(32bit Win PC - 16bit DOS PC)
przesył tylko przez LPT
lub przez port LPT.
jeżeli problem jest tylko z przenoszeniem plików to ja załatwiałem
problem poprzez utworzenie wirtualnego dysku sieciowego pod dosem
i tak wtedy masz dostęp po sieci pomiędzy dosem a windowsem
nie ukrywam że jest to wyższa szkoła jazdy ponieważ już większość
zapomniała jak się poruszać po dosie
a jeżeli chodzi o sam program PCNC 3.10 to działa dość stabilnie steruje silnikami
sygnałem z 50% wypełnienie i nic ci się nie dobiera do portu LPT jak się to dzieje pod WINDOWSEM
Są metody na uruchomienie USB pod DOS.
Trzeba trochę poszperać w internecie
i nie każdy pendrive czy dysk przenośny "zaskoczy".
(akurat większość dysków przenośnych, które testowałem "zaskoczyła"
Dodatkowym utrudnieniem może być to,
że aby sterownik zobaczył włożony nośnik,
trzeba zrestartować PC.
Inna metoda to instalacja na PC WIN98SE.
Swój program sterujący DOS używam pod WIN98SE ze względu na USB.
Mogę "odpalać" sterownik z poziomu windozy, jak też przy starcie systemu
wcisnąć F8 i pracować z poziomu DOS.
Używając sterownik UserPort 2.0 powinno być możliwe
odpalenie PCNC DOS pod XP. Ale silniki będą pracować tak sobie.
witam.
o ile pamiętam to w freedos jest obsługa sieci .
a i chyba w dos też - trzeba instalować dodatki.
z usb nie próbowałem - dla dos to chyba nie istnieje .
ale są też win95 z obsługą usb.
swoją drogą w obecnych czasach mało kto coś z dosem zrobi.
a szkoda - do wielu rzeczy jest w sam raz .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Normalnie będzie działało pcnc pod win98?triera pisze:Inna metoda to instalacja na PC WIN98SE.
USB pod dos odpada, bez sensu i tak trzeba resetować komputer za każdym razem. Dzisiaj zainstalowałem windowsa xp ściągam pliki przez wifi i restartuje komputer do dosa
Skoro mój dosowy działa pod Win98SE to czemu nie.
(w zasadzie odpalam go do testów pod XP - z użyciem User Port
aby zobaczyć jak diodki migają z LPT,
ale do rzeczywistej pracy nie polecam).
Jak najbardziej da się używać USB pod DOS.
Pod warunkiem, że sam PC posiada taki port
To że się nie da, to bajki, aby się lepiej windoza sprzedawała
Jest przynajmniej kilka driverów do poszukania w sieci...
Oczywiście, to nie działa tak: klikasz i masz.
Trzeba poświęcić chwilę.
