PCNC 3.10 - jest jakas alternatywa?
jasikj
Post napisał: jasikj » 27 sty 2015, 16:47
pracujemy w firmie na pcnc 3.10 ale jest on strasznie problematyczny. Samo przenoszenie plików między windowsem a dosem zajmuje zbyt dużo czasu. Biegamy z płytami RW po firmie bo nie widzi sieci w dosie. Jest może jakaś alternatywa tego programu pod windows lub linuxa? Może ktoś próbował go używac na emulatorze dos w windowsie?
dance1
Post napisał: dance1 » 27 sty 2015, 21:25
możesz spróbować wysterować maszynę z linux cnc lub też z macha, w ploterkach z tym oprogramowaniem przeważnie są silniki krokowe także duże szanse na działanie, może opisz maszynę zdjęć silników płyt itd zapodaj, szybciej coś się podpowie.
O pcnc 3.10 i Windzie zapomnij, nie działa w pełni funkcjonalnie jak dobrze pamiętam silników nie obsługuje, emulatory= niestabilność.
Do przenoszenia plików warto pomyśleć o emulatorze dyskietek, może życie ułatwić.
triera
Post napisał: triera » 27 sty 2015, 22:36
do przenoszenia danych PC-PC można użyć
darmowy manager plików File Maven
https://www.briggsoft.com/fmdos.htm
pozwala na transfer przez port serial
(potrzebny przewód "null modem")
lub przez port LPT.
jest tam też darmowy Link Maven
(32bit Win PC - 32bit Win PC)
(32bit Win PC - 16bit DOS PC)
przesył tylko przez LPT
jasikj
Post napisał: jasikj » 28 sty 2015, 09:18
Zdjęcia plotera poniżej. Co do połączenia kablem null modem odpada, między biurem a maszyną trzeba by pociągnąć jakieś 70 - 100 mb kabla.
Producent to mill widzę na stronie, że do tych nowych dodają już WinPC-NC. Z moim sterownikiem nie zadziała?
pin
Post napisał: pin » 28 sty 2015, 11:04
jeżeli problem jest tylko z przenoszeniem plików to ja załatwiałem
problem poprzez utworzenie wirtualnego dysku sieciowego pod dosem
i tak wtedy masz dostęp po sieci pomiędzy dosem a windowsem
nie ukrywam że jest to wyższa szkoła jazdy ponieważ już większość
zapomniała jak się poruszać po dosie
a jeżeli chodzi o sam program PCNC 3.10 to działa dość stabilnie steruje silnikami
sygnałem z 50% wypełnienie i nic ci się nie dobiera do portu LPT jak się to dzieje pod WINDOWSEM
triera
Post napisał: triera » 28 sty 2015, 11:37
Są metody na uruchomienie USB pod DOS.
Trzeba trochę poszperać w internecie
i nie każdy pendrive czy dysk przenośny "zaskoczy".
(akurat większość dysków przenośnych, które testowałem "zaskoczyła" ;) )
Dodatkowym utrudnieniem może być to,
że aby sterownik zobaczył włożony nośnik,
trzeba zrestartować PC.
Inna metoda to instalacja na PC WIN98SE.
Swój program sterujący DOS używam pod WIN98SE ze względu na USB.
Mogę "odpalać" sterownik z poziomu windozy, jak też przy starcie systemu
wcisnąć F8 i pracować z poziomu DOS.
Używając sterownik UserPort 2.0 powinno być możliwe
odpalenie PCNC DOS pod XP. Ale silniki będą pracować tak sobie.
pin
Post napisał: pin » 28 sty 2015, 12:04
można też dostać stacje którą podpinamy zamiast stacji dyskietek i z poziomu dos-a widoczna jest jak dyskietka a podłączasz do niego pen-drajw
z poziomu dosa nie trzeba nic robić
pukury
Post napisał: pukury » 28 sty 2015, 12:21
witam.
o ile pamiętam to w freedos jest obsługa sieci .
a i chyba w dos też - trzeba instalować dodatki.
z usb nie próbowałem - dla dos to chyba nie istnieje .
ale są też win95 z obsługą usb.
swoją drogą w obecnych czasach mało kto coś z dosem zrobi.
a szkoda - do wielu rzeczy jest w sam raz .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
jasikj
Post napisał: jasikj » 28 sty 2015, 12:26
triera pisze:Inna metoda to instalacja na PC WIN98SE.
Normalnie będzie działało pcnc pod win98?
USB pod dos odpada, bez sensu i tak trzeba resetować komputer za każdym razem. Dzisiaj zainstalowałem windowsa xp ściągam pliki przez wifi i restartuje komputer do dosa :) Troche czasu zajmuje ale nie trzeba już latać z cd :grin:
triera
Post napisał: triera » 28 sty 2015, 19:00
Skoro mój dosowy działa pod Win98SE to czemu nie.
(w zasadzie odpalam go do testów pod XP - z użyciem User Port
aby zobaczyć jak diodki migają z LPT,
ale do rzeczywistej pracy nie polecam).
Jak najbardziej da się używać USB pod DOS.
Pod warunkiem, że sam PC posiada taki port ;)
To że się nie da, to bajki, aby się lepiej windoza sprzedawała ;)
Jest przynajmniej kilka driverów do poszukania w sieci...
Oczywiście, to nie działa tak: klikasz i masz.
Trzeba poświęcić chwilę.
