Trochę informacji o maszynie (oś Z pomijam - działa dobrze):
- oś X pasek prawdopodobnie HTD5 szer. 25 długości 4000mm, koło na silniku 35 zębów, silnik 25Nm - posuw 175mm/obrót
- oś Y pasek HTD5 szer.25 długości 2400mm, koło 35 zębów, silnik 12.5Nm - posuw 175mm/obrót
- sterowniki MD880 na każdą oś - podział kroku 16
Paski napięte z nieokreśloną siłą (grają jak struny
Przy prędkościach od 30 do 150mm/s wszystko chodzi płynnie. Poniżej 30mm/s z tendencją narastającą zaczyna objawiać się jazda przerywana. Nie jest to jakieś gubienie kroków, czy rezonanse. Przy prędkości 1mm/s i mniej, widać wyraźnie jak maszyna regularnie zwalnia i przyspiesza co ok. 1mm. Zwolnienie prawie do zera, przyspieszenie, zwolnienie itd. Efekt jest widoczny w osiach z paskami (X,Y - może w Z też, ale być może przełożenie śruby nie pozwala zauważyć tego efektu). Ma ktoś jakieś pomysły o co tu chodzi?
Efekt jest niezależny od podziału kroków, próbowałem nawet z 1/256.
