zlece uruchomienie frezarki - gubi kroki
robertmalkinia
Post napisał: robertmalkinia » 14 wrz 2014, 18:13
Witam. Jestem nowym użytkownikiem i zalogowałem sie jedynie w celu uzyskania pomocy bądz zlecenia komuś wyeliminowania problemu jakim jest;
Ploter frezujący gubiący kroki, nie wraca do punktu startowego, pole robocze 120cmx210cm
napęd na paskach wiec malo dokladny ale za kazdym przejazdem gubi kroki zauwazylem ze na jednej osi, na dodanych fotkach widac problem, sterowniki przepinalem miejscami silniki itpo. wtedy maszyna adekwatnie pracuje w innych osiach ale tez gubi sterownik md08100 silniki - brak informacji płytka sterująca - brak nazwy, aczkolwiek bez optoizolatorow. najchętniej poszukuje kogoś z ololicy ostrowi mazowieckiej, wyszkowa łomży sokołowa podlaskiego, miescowośc docelowa - Małkinia górna prosze o informacje 602 705 297
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 wrz 2014, 19:18
to że na paskach to jeszcze nie swiadczy o dokładności, ważne na jakich paskach.
no maszyna wygląda jak wygląda, z jakiego programu sterowana? silniczki krokowe czy serwa ? (na obrazku wyglądają jak krokowce) a producent nieznany pewnie, jakby to bylo na machy to sam byś rozwiązal problem albo tu na forum uzyskal dużo pomocy.
robertmalkinia
Post napisał: robertmalkinia » 14 wrz 2014, 20:40
step2cnc jako program sterujący, silniki krokowe, producent maszyny, w 90% sam jestem producentem, kupilem jedynie ramę gotową która i tak zostala skręcona z profili alu przez poprzednika
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 wrz 2014, 21:38
hehehe, czlowieku, step2cnc nie posiada rampy przyspieszen, tylko suwaczki, to sie nie mogło udać na dobrą sprawę. poza tym jesli masz poniżej 100 krokow na 1mm przy napędzie paskowym to powinienes to mechanicznie uzupelnić dokładajac reduktor.
inaczej to nie będzie dzialać i zaden cudotworca ci nie pomoże pozbyc się błędow.
sajgon
Post napisał: sajgon » 14 wrz 2014, 21:59
Wzrok mnie myli wieczorową porą ,czy w tej maszynie Z-ka wisi na jednej parze łożysk ?? :shock:
Pozdrawiam , Michał. ;)
barola
Post napisał: barola » 14 wrz 2014, 22:14
wymien sterowanie ,ja miałem to samo na step2cnc a,na piko chodzi idealnie
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 15 wrz 2014, 08:53
Ja również stawiam na mechanikę, bo na gubienie kroków to nie wygląda. Łatwo to sprawdzić, wycinamy 4 kwadraty wewnątrz kwadratu i będzie widać, czy gubi maszyna kroki, czy nie.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
ezbig
Post napisał: ezbig » 15 wrz 2014, 17:06
Raczej to nie problem mechaniczny, autor zamieniał już sterowniki miejscami i błąd przenosi mu się na inna oś. Jest powtarzalny, występuje tylko na łukach, kable do silników nieekranowane. Wszystko wskazuje na zakłócenia między silnikami jak chodzą dwa jednocześnie.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 15 wrz 2014, 17:26
e no wiesz, dzisiaj chyba wszyscy uzywają ekranowanych i wydaje sie to być oczywiste, że czasem szuka sie błędu tam gdzie potencjalnie mógłby wystepowac, w zasadzie niewiele wiadomo z danych brzegowych, czyli autor niespecjalnie się wypowiedzial co ma krok po kroku.
ezbig
Post napisał: ezbig » 15 wrz 2014, 17:31
Okazało się, że jesteśmy prawie sąsiadami i uzyskałem trochę więcej wiadomości niż tu opisane. Fizycznie pewnie zerknę na to w przyszły weekend.
