Dziwne zachowanie maszyny - "jazda żabką"
ezbig
Posty w temacie: 18
Post napisał: ezbig » 27 sty 2015, 18:35
syntetyczny pisze:Z zasilaczami regulowanymi mam złe doświadczenie. Zmieniłbym na toroida.
Latency test powinien być w okolicach 10 tyś ns. żeby taki układ na paskach działał ok.
Przyśpieszenie wg mnie powinno być 10x prędkość maksymalna, ale piszę to z głowy więc mogę się mylić.
Sterowanie było kupione razem z resztą gratów więc zasilacz jest jaki jest. Też bym go zmienił na toroida, ale na razie musi zostać ten co jest. Przydałoby się większe napięcie, bo jak podniosłem to 58V to "żabka" jakby się zmniejszała (może mi się tylko wydawało, ale na ucho wrażenia dźwiękowe były lepsze).
Latency test wypada kiepsko, bo w okolicach 27 tys. W konfiguracji ustawiłem na 29 tys. i program jeszcze ani razu nie wyświetlił błędu zachwiania czasu jądra.
Przy przyspieszeniu 2000mm/s2 wszystko pracuje ok. zmniejszyłem bo zadawało mi się, że paski sprężynują przy nawrotach, ale to raczej jakiś luz był.
Jutro pomierzę czujnikiem kroki, czy są identyczne, bo coś mi się wydaje, że problem tkwi w mikrokroku. Silniki są na dosyć długich kablach (ponad 4m), prądy wysokie (7.8A), indukcyjności uzwojeń duże, być może przebieg prądu na zaciskach silnika jest mocno zniekształcony i stąd nierówne kroki.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 27 sty 2015, 18:40
Powiem tak, tragedii nie ma, latencja jak na frezarkę nie musi być super niska. Ja stawiam na zasilacz. Napięcie nie jest tutaj kluczowe, najważniejsze to aby prąd był właściwy.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
ezbig
Posty w temacie: 18
Post napisał: ezbig » 27 sty 2015, 18:43
syntetyczny pisze:Ja stawiam na zasilacz.
Prądu mu raczej nie brakuje. Wydajność 60A.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 27 sty 2015, 18:45
No to co jeszcze zostało?? Może wyłączenie wszystkich hyper cudów w biosie? Włączenie EPP?
Kreatura CNC
ezbig
Posty w temacie: 18
Post napisał: ezbig » 27 sty 2015, 19:50
Jutro będę przy maszynie, to posprawdzam. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś pomysły to będę wdzięczny. Raczej w biosie jest wszystko ok. Nie ma rozbieżności program -> frezowany detal, tylko dziwna jazda na odcinku pełnego kroku. To jest zbyt regularne jak na zakłócenia. Coś czuję w kościach, że to zniekształcenie sygnału na mikrokrokach.
wiedzmin
Post napisał: wiedzmin » 27 sty 2015, 23:08
Nie masz oscyloskopu? sprawdź jak sygnał wygląda i pokaż jego przebieg.
ezbig
Posty w temacie: 18
Post napisał: ezbig » 27 sty 2015, 23:51
wiedzmin pisze:Nie masz oscyloskopu? sprawdź jak sygnał wygląda i pokaż jego przebieg.
Widzisz kolego, to nie jest problem w rodzaju czy mam oscyloskop, ale miejsca gdzie znajduje się maszyna. Ten sam efekt diagnostyczny osiągnę robiąc pomiary czujnikiem zegarowym, który jest znacznie bardziej odporny na kurz i zapylenie na stolarni.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 28 sty 2015, 08:36
To jest płytka ze sklepu sponsora, która bezpośrednio rozdziela sygnały z kompa, więc całkiem możliwe, że jest tak jak mówisz. Lepiej zamienić ją na taką z optoizolacją z zewnętrznym napięciem na kolektorze transoptora.
Napięcie jakie daje płytka możesz sprawdzić na sygnale dir, tam jest albo wysoki, albo niski bez zadawania impulsów, więc można sprawdzić miernikiem elektrycznym.
[ Dodano: 2015-01-28, 20:30 ]
Tak mi jeszcze świta, może warto sprawdzić mechanikę, a dokładniej koła zębate. Może jest niewielkie bicie i koło zębate trze gdzieś.
Kreatura CNC
ezbig
Posty w temacie: 18
Post napisał: ezbig » 29 sty 2015, 14:43
Pomiary czujnikiem wykazały, że kroki są nierówne. W obrębie pełnego kroku (przy podziale na 16) wygląda to tak, że pierwsze 10 mikrokroków jest coraz większe, a ostatnie 6 gwałtownie się zwęża. Tylko pierwsze 2 kroki zgadzają się z wyliczeniami programu (i oczywiście całe kroki). Największą precyzję daję sterowanie półkrokowe. Nie nadaje się to do rozsądnej pracy, bo krok ma ponad 0.4mm i dosyć mocno trzęsie na wolnych obrotach i łuki wychodzą schodkowe. Zamówiłem przekładnie pasowe 1:4. Zamiast mikrokrokiem wygładzimy to przekładnią.
ma555rek
#20
Post napisał: ma555rek » 29 sty 2015, 19:21
ezbig pisze: Największą precyzję daję sterowanie półkrokowe. .
mkrokrok to głównie dynamika ruchu a nie pozycjonowanie.
Zresztą kiedyś były dywagacje o tym że tak naprawdę to krokowy ma określoną, i nie tak dużą liczbę stabilnych pozycji pomiędzy którymi ładnie przejdzie w mikrokroku ale już nie tak ładnie się zatrzyma. Skoro zjawisko występuje na niskiej prędkości , wręcz pokrokowej to może być waśnie ta cecha silnika.
Pasjonat
