Mam pytanie
Mam pytanie
Jaki jest wzór przy dobieraniu parametrów - posuwu i prędkości obrotowej jeśli wiem jaką średnicą narzędzia (wiertła lub freza) będę obrabiał detal?
w kazdym praktycznie katalogu odnośnie narzędzi np: Frez są podane takie parametry i tak np . pierwszy z brzegu http://www.dolfamex.com.pl/index.php?op ... 43&lang=pl
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Podaj jeszcze średnice freza, informacje o gatunku stali, czy obrabiarka ma chłodzenie przez wrzeciono. Osobiście polecam firme em... frez z łamaczem wióra fi 8 S=3500 obr/min F=150-180 mm/min głębokość skrawania 3 mm całą szerokością ale tylko z chłodzeniem przez wrzeciono. Bez dobrego chłodzenia to o połowe wszystkiego mniej i więcej frezów
