Mam pytanie
zitadelle
Mam pytanie
Post napisał: zitadelle » 30 maja 2007, 01:56
Jaki jest wzór przy dobieraniu parametrów - posuwu i prędkości obrotowej jeśli wiem jaką średnicą narzędzia (wiertła lub freza) będę obrabiał detal?
gmaro
Post napisał: gmaro » 30 maja 2007, 05:59
w kazdym praktycznie katalogu odnośnie narzędzi np: Frez są podane takie parametry i tak np . pierwszy z brzegu http://www.dolfamex.com.pl/index.php?op ... 43&lang=pl
luzy
Post napisał: luzy » 30 maja 2007, 21:34
witam. mam pytanie. czu moglby mi ktos pomoc w sprawie wyboru frezu z weglikow do obrobki stali narzedziowej(obrobka dosc precyzyjna) moze to byc link do katalogu oraz rodzaj frezu.wielkie dzieki :smile:
luzy
Pati
Post napisał: Pati » 13 cze 2007, 20:51
Podaj jeszcze średnice freza, informacje o gatunku stali, czy obrabiarka ma chłodzenie przez wrzeciono. Osobiście polecam firme em... frez z łamaczem wióra fi 8 S=3500 obr/min F=150-180 mm/min głębokość skrawania 3 mm całą szerokością ale tylko z chłodzeniem przez wrzeciono. Bez dobrego chłodzenia to o połowe wszystkiego mniej i więcej frezów :grin:
Wróć do „CNC podstawy”
