Frezarka ze stali do aluminium, stała brama 400x450x200
dragon44
#41
Post napisał: dragon44 » 15 sty 2015, 10:17
Klasa wykonania H. Tutaj po prawej stronie masz katalogi gdzie znajdziesz szczegóły. Co do cen to hiwin jest najtańszy, nie licząc produktów pod którymi się nikt nie podpisuje ;) A co do upolowania wózków w tej to cenie polecam dział Giełda ;)
morghul
Posty w temacie: 30
#42
Post napisał: morghul » 30 wrz 2015, 20:45
Temat trochę utknął z racji zdrowotnych ale wracam do tematu z zamiarem jego ukończenia żeby nie było jak to często na forum się zdarza, że maszyna zostaje w fazie projektu albo kilku pospawanych profili :).
Spawanie ramy zakończone i wygląda to tak:
W międzyczasie powoli kompletowałem elementy mechaniczne i elektryczne, ostatnie części są w drodze ale uruchomiłem właśnie testowo na stole sterowanie. Podjarany jestem jak diabli, że udało mi się je uruchomić bez zjarania czegoś i bez zadawania głupich pytań szanownym Kolegom więc się chwalę choć zdaję sobie sprawę, że dla wielu z Was nie ma w tym nic eksyctującego:
Oczywiście zdaję sobie sprawę że "powietrzu" to śmiga i dopiero na maszynie przyjdzie pora na korekcję w dół prędkości i przyspieszeń ale i tak gapię się na pracujące silniki od 3 dni jak głupi ;)
Teraz zająć się muszę odprężaniem ramy i obróbką powierzchni w międzyczasie pakować sterowanie do szafy sterowniczej i odbierać przesyłki od majfrendów.
edenlubawa
#43
Post napisał: edenlubawa » 30 wrz 2015, 23:04
Czy rama będzie wyżarzana?
morghul
Posty w temacie: 30
#44
Post napisał: morghul » 01 paź 2015, 10:38
edenlubawa pisze:Czy rama będzie wyżarzana?
Oczywiście :) Jak znajdę kogoś w mojej okolicy kto jest w stanie to zrobić w rozsądnych pieniądzach. Jedna firma w mojej wsi wyceniła taką usługę na prawie 1000zł wiec... ;) szukam dalej.
Alvar4
#45
Post napisał: Alvar4 » 01 paź 2015, 19:15
Skąd ja znam tą fascynację kręcącymi się silniczkami. Sam wspominam czasami jak to przyglądałem się na swoje krokowce brzęczące radośnie na stole. To były fajne czasy. Teraz to już rutyna i człowiek marzy o serwach..... :wink:
morghul
Posty w temacie: 30
#46
Post napisał: morghul » 09 paź 2015, 15:40
Drobna rada nośnie chińskich sterowników
HY-DIV268N-5A na TB6600.
Coś mi nie pasowało bo trochę jak dla mnie za bardzo się kolebotał jeden po obudowie więc go rozkręciłem:
Jak widać wkręt trzymający układ nie dokręcony, delikatnie mówiąc ;) a układ ostawał od radiatora z tej strony na ponad milimetr. Dobrze, że nie męczyłem sterowników zbytnio bo jeszcze by się upalił.
Oczywiście sprawdziłem pozostałe sterowniki i okazało się, że w każdym jeden wkręt nie był wkręcony a układy wisiały w powietrzu jedną stroną, jakiś chiński dowcip.
Przydało by się też dać pod te wkręty podkładki bo łby są trochę za małe i kruszą obudowę układu jak się zbytnio dokręci.
Tak więc polecam rozkręcić i sprawdzić bo może się okazać, że będą padać od przegrzania.
Dodatkowo wysunąłem po 2mm diody LED z płytek bo siedziały tak głęboko że ledno je było widać, teraz są idealnie w otworach obudowy.
morghul
Posty w temacie: 30
#47
Post napisał: morghul » 11 lis 2015, 11:07
Kolejny etap za mną, rama wyżarzona i pomalowana, czeka na frezowanie powierzchni bazowych. Tematem frezowania zajmie się znany i poważany na forum kolega więc jestem pewien, że będzie to zrobione zgodnie ze sztuką.
W międzyczasie spawam stolik pod frezarkę.
kabi
#48
Post napisał: kabi » 11 lis 2015, 20:29
Możesz podać wymiary i ile ta konstrukcja waży?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 12 lis 2015, 15:35
dziwna troche ta ramka
morghul
Posty w temacie: 30
#50
Post napisał: morghul » 17 gru 2015, 12:43
kabi pisze:Możesz podać wymiary i ile ta konstrukcja waży?
Podstawa ma ok. 600x700, belka bramy 700. Waga ramy z tego co liczyłem po profilach to jakieś 120kg.
bartuss1 pisze:dziwna troche ta ramka
Tzn. ?
[ Dodano: 2015-12-17, 12:55 ]
Mały update:
Rama w trakcie frezowania:
Podziękowania dla Pana Gaspara z firmy Onred ze Szczecina (www.onred.pl) za podjęcie się obróbki w wolnej chwili :). Swoją drogą cały czas jestem pod wrażeniem maszyn.
A tu już po powrocie do mnie na docelowej podstawie:
Teraz zabieram się za ustawianie geometrii.
