Dobor kondensatora do silnika
Re: Dobor kondensatora do silnika
Zużył mi się kondensator 20uF w silniku i na szybko zastąpiłem go mniejszym 6uF na to samo napięcie. Silnik pracuje. Wydaje mi się, że wolniej wchodzi na obroty, ale na razie jest ok. Ciekaw jestem na jak długo wystarczy zanim kupię nowy...
znalazłem artykuł o doborze kondensatora do silnika trójfazowego zasilanego z jednej fazy:
http://www.kmnipe.pwr.edu.pl/files/prv/ ... art051.pdf
http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/91/ref_14.pdf
Jest tam wniosek, że przy mniejszym obciążeniu silnika może być mniejszy kondensator zastosowany.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
