Stol podcisnieniowy i pompa do niego (film)...
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
januszd
Post napisał: januszd » 13 sty 2015, 08:04
Panowie, patent z butlą która będzie akumulowała podciśnienie na stół cnc wydaje się bardzo wygodny, czy jest to często stosowane?
Na pewno zużywa się mniej prądu, bo sprężarka nie musi chodzić non stop...
Rzemieślnik Artysta
oprawcafotografii
Posty w temacie: 14
#32
Post napisał: oprawcafotografii » 13 sty 2015, 08:12
Zbiornik do pompy to podstawa.
Druga wazna rzecz - sterownik pompy. Ja mam elektroniczny - ustawiam
zalaczenie na np. -0.95bar wylaczenie na -1.1bar i wszystko gra.
Jak w ukladzie nie ma nieszczelnosci to pompa nie pracuje,
jak troche prozni ucieknie ;) to zalaczana jest pompa i dobija do 1.1.
Akurat uzywam nie do stolu podcisnieniowego, ale to bez znaczenia.
q
januszd
Post napisał: januszd » 13 sty 2015, 09:29
Tak więc jak zbiornik, to nie trzeba się martwić że pompa nie da rady, no chyba że jest baardzo słaba,
tak wystarczy że troche dłużej popompuje, i w końcu dojdzie do wymaganego ciśnienia.
Potrzebuje utrzymywać na stole format a3, arkusze laminatu 5mm
I zastanawiam się czy butla 11kg czy wystarczy ta mniejsza "bombka"- mają chyba 3kg.
Zawsze to mniej miejsca zajętego w warsztacie
@oprawca- jak napełnisz taką butlę próżnią, to trzeba zamykać jakoś te zawory co by to nie uciekło?
Widzę na zdjęciach w tym wątku że uzytkownik Max ma tam 2 zawory, i zastanawiam się jak one operują, czy trzeba je odkręcać w przypadku pompowania.
Rzemieślnik Artysta
oprawcafotografii
Posty w temacie: 14
#34
Post napisał: oprawcafotografii » 13 sty 2015, 09:36
Nic nie zamykam, przez pompe powietrze sie nie cofnie.
q
ma555rek
#35
Post napisał: ma555rek » 13 sty 2015, 14:09
oprawcafotografii pisze:- ustawiam
q
Jeżeli ten bar jest z CGS to masz skalę urwaną. :wink:
Pasjonat
januszd
Post napisał: januszd » 13 sty 2015, 17:21
q
moża wiedzieć jaki masz ten sterownik ?
tutaj jest taka pompa
http://allegro.pl/pompa-prozniowa-z-man ... 17312.html
czy ona się nada? Z tego co piszą posiada wbudowany elektrozawór
Rzemieślnik Artysta
mel111
Re: Stol podcisnieniowy i pompa do niego (film)...
#37
Post napisał: mel111 » 07 cze 2020, 16:19
Witam pompa busch kc 0040 nada sie do stolu z mdf 0 wymiarach 1000mm*1200mm
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
