Z Corela do GMFC
RossiQ
Z Corela do GMFC
Post napisał: RossiQ » 08 sty 2015, 22:00
Mam zdobiony styroploter oparty na sterowniku mm2001.
Niestety nie ogarniam programów typu cad dlatego chciałbym poruszać sie w corelu.
Czy jest możliwość expotrowania pliku który bedzie przyjmowany przez gmfc ?? jak exportuje do dxf to w gmfc jest to "niekształtne"
Jest jakiś patent na to ??
ezbig
Post napisał: ezbig » 10 sty 2015, 01:23
Musisz w corel-u wybrać edycję węzłów i zwiększyć ich ilość na każdym łuku w projekcie. Im więcej dasz tym dokładniejsze łuki i krzywe będziesz miał. Wiele programów ma tę przypadłość.
lajosz
Post napisał: lajosz » 10 sty 2015, 09:24
@RossiQ
Corel eksportuje DXF-y tylko w formie splajnów (krzywe Beziera) i dlatego masz to o czym piszesz.
Można sobie z tym poradzić poprzez dodatkowe oprogramowanie, np. DXFTool For CorelDRAW albo jeśli masz dostęp do takich programów jak ArtCAM lub Vectric Aspire.
Wykorzystując w/w programy, można zamienić splajny na polilinie złożone z łuków i prostych i zapisać jako DXF, a takiego DXF-a przyjmie bez "pyskowania" każdy program.
RossiQ
Post napisał: RossiQ » 10 sty 2015, 16:37
lajosz pisze:@RossiQ
BINGO
DXFTool spisało się idealnie i o taki efekt mi chodziło :)
DZIĘKI
RossiQ
Post napisał: RossiQ » 21 cze 2015, 11:55
No dobra i trochę emocje opadły :( niestety DXFTool jest tylko 30 dniowy. Czy ktoś zna coś podobnego a zarazem tak praktycznego ale w wersji darmowej ??
Wróć do „CorelDraw”
