Widok/przekrój
vwaudi
Widok/przekrój
Post napisał: vwaudi » 09 sty 2015, 16:06
Cześć. Mam pytanie odnośnie półwidoku/półprzekroju. Dobrze ten rysunek jest wykonany?Obrazek
Paola
Re: Widok/przekrój
Post napisał: Paola » 09 sty 2015, 17:14
vwaudi pisze:Dobrze ten rysunek jest wykonany?
A czego ten rysunek dotyczy? :roll:
vwaudi
Post napisał: vwaudi » 09 sty 2015, 17:17
To jest ta bryła.
[ Dodano: 2015-01-09, 17:33 ]
Przyjmijmy że wszystkie otwory są przelotowe - tak w treści zadania jest.
kyjo
Post napisał: kyjo » 09 sty 2015, 21:00
W sumie przekrój na rzucie głównym nic nie potrzebny moim zdaniem
Paola
Post napisał: Paola » 09 sty 2015, 21:39
kyjo pisze:W sumie przekrój na rzucie głównym nic nie potrzebny moim zdaniem
Może i nie jest potrzebny, ale prawdopodobnie w temacie był zadany półwidok-półprzekrój, którego brak w Twojej wersji rysunku.
W tym względzie wersja kolegi vwaudi( prawidłowa) jest bardziej uzasadniona, przy założeniu, że prostokątny otwór przechodzi przez całą bryłę.
vwaudi
Post napisał: vwaudi » 09 sty 2015, 21:49
Czyli podsumowując. Rysunek który wykonałem jest ok?
Paola
Post napisał: Paola » 09 sty 2015, 21:54
vwaudi pisze:Czyli podsumowując. Rysunek który wykonałem jest ok?
Tak :razz:
swimmer94
Post napisał: swimmer94 » 10 sty 2015, 12:33
Mam pytanie. Dlaczego u góry jest takie jakiby wcięcie oraz dlaczego otwór okrągły na końcu ma powiekszona srednice ?
vwaudi
Post napisał: vwaudi » 10 sty 2015, 22:35
on w sumie nie zmienia średnicy. Przenieś sobie wszystkie linie z rzutu głównego na rzu od lewej i zobaczysz że tak wyjdzie.
A propos. Prawidłowy układ rzutów to taki: U mnie rzut od lewej powinien być rzutem głównym. Rzut główny rzutem od lewej i rzut z góry zostaje taki sam tylko obrócony o 90 stopni. Oraz przekrój połówkowy tylko na rzucie głównym w takim układzie
peritus
Post napisał: peritus » 11 sty 2015, 14:18
W obecności płaszczyzn innych niż płaskie(np.wycinek powłoki walca jak w tym przypadku) - powierzchnie płaskie zakreślamy cienką linią, a obszar półprzekroju nieco przesuwamy (cienka linia falista), aby było widoczne cd zakreśleń:
Wróć do „Rysunek techniczny”
