Pytanie o funkcje TiG
suchy_5
Post napisał: suchy_5 » 08 sty 2015, 20:13
Witam serdecznie na tigu spawam od jakiegos roku szukam informacji na temat wszelkiego rodzaju spawania tigiem ucze sie caly czas i poznaje rozne metody roznych ludzi ale przechodze do sedna sprawy w fotce przedstawiam panel tip-tiga na ktorym pracuje chcialbym sie dowiedziec wiecej na temat funkcji ktore maszyna posiada wiadoma sparwa 2 takt, 4 takt ,mma ale w srodkowej czesci jest ich wiecej na ktorych temat nie mam pojecia prosil bym o pomoc jezeli to mozliwe. Przyjmę każda pomoc ponieważ jestem osoba która chciała by naprawdę poważnie podejść to sprawy spawania tigiem , na marginesie chciałbym kiedyś spawać tak jak na fotkach poniżej w jednym z tematów jestem w posiadaniu od niedawna maszynę lincoln AC/Dcz góry dziękuję za wszelkiego rodzaju pomoc.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 08 sty 2015, 21:56
Temat jest tak szeroko opisywany na setkach jesli nie tysiacach stron www - wystarczy wpisac w google I pojawi sie setka dokumentow.
Post napisał: RomanJ4 » 08 sty 2015, 22:22
dawca87
Post napisał: dawca87 » 08 sty 2015, 22:57
No i oczywiście najbardziej cenna skarbnica wiedzy:
https://www.youtube.com/user/weldingtipsandtricks
Ale to kolega napewno zna.
suchy_5
Post napisał: suchy_5 » 09 sty 2015, 21:51
dzięki chłopaki jestem wdzięczny , jeszcze jedna sprawa przedstawiam fotke zrobioną tym tigiem blacha 5mm zwykła stal, około 10l gazu, prąd 116A. Proszę o opinie gdzie zrobiłem błędy chętnie wysłucham dzięki i pozdrawiam
spaw
Post napisał: RomanJ4 » 10 sty 2015, 01:14
Wprawa, kolego, wprawa...
Za wolno (chyba)... ale ja nie jestem specem.. może lekko utleniona powierzchnia, ale zdjęcie niestety niezbyt wyraźne..
suchy_5
Post napisał: suchy_5 » 11 sty 2015, 19:56
RomanJ4 pytanie " może lekko utleniona powierzchnia" co może radzisz na to, chętnie wysłucham każdej opinii jak pisałem prędzej i czy dobry litraż gazu do takiego spawania??
Zienek
Post napisał: Zienek » 11 sty 2015, 20:09
Pytanie też, jaki to gaz?
Ja na małych butlach (po gaśnicach) nie mogłem doścignąć "w kolorze spoiny" kolegi z chińską spawarką i dużymi butlami dedykowanymi do argonu. Teraz zainwestowałem w argon 5.0 w dużej butli i na początku tygodnia będzie robiona profesjonalna konstrukcja dla klienta.
sajgon
Post napisał: sajgon » 11 sty 2015, 20:18
suchy_5 pisze:czy dobry litraż gazu do takiego spawania??
Litraż dobierasz na podstawie rozmiaru porcelanki. A rozmiar porcelanki do średnicy elektrody. A elektrodę według amperażu.Tyle teoria.
A ja i tak najczęściej spawam w przedziale 50- 150A , elektrodą 2,4 i porcelanką nr.6 i 8l/m - choć kiedyś mi ktoś powiedział, że to niepoprawne żeby tak wszystko równo i jednakowo traktować :roll:
[ Dodano: 2015-01-11, 20:22 ]
a i tak nic nie pobije jazdy elką fi1 w nr.4 na 10-15A :twisted:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Zienek
Post napisał: Zienek » 11 sty 2015, 20:50
Blachę połówkę spawałeś, czy watowałeś bezpieczniki samochodowe?
U mnie minimum jak na razie to elektroda 1, 20-25A, ok 4l gazu na soczewce (perun swoje, chiński rotametr swoje), porcelanka 4.
